土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 为什么冬天用的毛细管比夏天的长
为什么冬天用的毛细管比夏天的长。谢谢!
全部回答(19 )
  • gzzjhe
    新的问题又来了,
    热泵的工况变化这么大,在做设计时,怎么来选设计时的工况呢?如果按冬天来设计,那夏天怎么办呢?现在有很多厂家的热泵都是只用一根毛细管来节流的,他们怎么来兼顾冬夏不同的工况呢?
    [ 本帖最后由 gzzjhe 于 2011-2-16 23:20 编辑 ]
    2011-02-16 23:17:16 来自 PC 评论 举报
  • gzzjhe
    楼上说的没错。冬季室外温度零度,如果温差十度,那么蒸发温度就是零下十度了;如果温差为8度,那么蒸发温度零下8度。要缩小传热温差,只能把蒸发器做大,这样才可以提高制热能力吧
    2011-02-16 23:12:16 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
