土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 谁见过这样的多段线
谁见过这样的多段线
发布于:2010-11-03 16:17:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
看图说话吧
第一张图:夹点选中的那个特性里面显示是多段线,图中粗一点的那条也是多段线,它们的宽度是一样的,但是选中的那条宽度就显示不出来
第二张图:同一条线,放大了的,夹点居然不在端部,捕捉的端点之外又长出了一截儿
哪位见多识广的告诉我,这是个什么情况,怎么才能把宽度显示出来?
对了,那个显示不出线宽的,拖夹点的时候在夹点处显示的坐标轴是xoz轴,z轴向下,难道这条线的坐标是单独定义的?很不理解,请CAD高手赐教!
全部回复(6 )
  • hacker1616
    hacker1616 沙发
    这个是可以改的,你要想显示正确就得看他的特性,把起始点Z坐标和终点Z坐标同时改为零才行,要不然可能平面只能看到点,也就是你说的看不到了,最好是重新描线,或者把整个图的Z坐标归零,具体方法论坛里有,你查下以前的帖子就行了
    2011-01-24 10:14:24
  • hengdalu
    hengdalu 板凳
    第一次听过这样的题目,见都没有见过
    2010-11-19 20:28:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充图案碎图什么原因
在CAD填充的时候闭合的线条都是碎的,比如混凝土中的三角,显示不是三角,都是一条一条小线条,什么原因,谁知道什么原因,帮忙解决下,谢谢了
