正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
热稳定: 电流通过导体时,导体要产生热量,并且该热量与电流的平方成正比,当有短路电流通过导体时,将产生巨大的热量,由于短路时间很短,热量来不及向周围介质散发,衡量电路及元件在这很短的时间里,能否承受短路时巨大热量的能力为热稳定。动稳定: 短路电流、短路冲击电流通过导体时,相邻载流导体间将产生巨大的电动力,衡量电路及元件能否承受短路时最大电动力的这种能力,称作动稳定。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
huanglongmiao
沙发
不用隔离开关的话,可以下进线,但要注意断路器的规格要求
2010-11-08 15:48:08
z1g2d3
板凳
既有上进,又有下进,看实际情况
2010-11-08 14:06:08
加载更多回复 举报
