土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机并联或串联问题
风机并联或串联问题
发布于:2010-11-03 15:47:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机串并联问题,当通风系统风量或阻力太大,单台风机不能满足使用要求,采用两台或两台以上同型号、同性能的风机串、并联,但联合工况下的风量、风压怎么确定?或是反过来,管道太长阻力很大,怎样选择串联风机?
全部回复(6 )
  • awxsy
    awxsy 沙发
    从工程应用实际出发,应避免采用风机串并联现象,相同型号风机并联时,并联工况下的风量、风压按照风机性能叠加曲线和管网阻力曲线的交点确定,一般风量不是两台风机风量之和,若管网阻力特性曲线过陡,则风量增加很少。串联风机想法是风量保持不变,但是实际上风量会加大,还有气流噪声增加较多。相应也不节能,故尽量不用,因为风机的规格已经很多很多,可以适应各类工程。
    2010-11-03 16:52:03
    赞同1
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    说到风机串并联,不管提倡不提倡,事实上很少完全不串并联的工程。至少你只要是共用竖井了,那么必然风机都是并联的,只不过并联的管道和楼主说的有区别。
    如果管道阻力很小,则并联接近两台单独使用;如果管道阻力很大,串联接近两台单独作用(同风量情况下)
    当然,严格的来的话,要看性能曲线。
    2010-11-24 14:56:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助:关于诱导式通风
一个1200平米的地下车库,考虑采用诱导风机代替送风管,但我没做过诱导式通风,请教论坛里各位大佬们,诱导风机的布置有讲究什么原则么,怎样组织气流比较合理呢?如果能提供案例就更加感激不尽了!
