土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 求助 天正8.0自己更改立管编号的问题
不知道大家有没有遇到过这样的问题
天正给排水8.0
编好的立管编号 再次打开图时就变成其他的编号了
点击更改时 出来的字还是原来编辑的
实在是不知道怎么回事 郁闷不已
原来用天正7.6无此症状
希望大侠指点
全部回答(6 )
  • hldjbgs
    没有copy过也会出现立管编号改变的情况,这个可不可以解决,twt8.2和twt8.5会不会出现相同的情况?
    2011-09-21 19:41:21 来自 PC 评论 举报
  • kobe_bryant24
    LZ 是这样的 从 8.0开始 立管编号 做了小小的调整。 立管编号 变成了自定义实体了 如果您双击立管编号 就会发现弹出了个对话框 能在对话框中进行相应的操作了
    而对于立管编号的 copy 规则也做了相应的调整 立管本身的编号是随着 copy 过来的立管编号顶的 case 原先 立管编号为 100 ,将 编号为20 的立管的编号copy 到 编号100的上面 这个时候编号100就变成了 20
    copy的时候有一个关键的地方就是捕捉点一定要是编号的引出线的端头其实也就是立管的圆圈中心。。。。
    2010-11-17 09:29:17 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
