土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 防静电地板施工方案
防静电地板施工方案
发布于:2010-11-03 14:17:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
防静电地板
一、 地坪处理
1、 地坪必须干燥、平整、结构结实,没有尘土,油脂、蜡、油污,符合1987年
BS8203要求。
2、 与陆地直接接触的首层混凝土地坪必须加一层防水薄膜,如果未作上述处理,则必
须在地材安装前加合适的防水面层。
3、 注意事项:
切勿直接在沥青或含沥青的地面上安装防静电龙,此种地面必须经过整
平。
4、 限制事项:
PVC防静电地板不建议在下列情况安装:
A 过分潮湿
B 有静水压
C 有碱盐存在
D 易受到高尔夫鞋钉,锥形物破坏的环境
5、 气温要求:在安装前,PVC防静电地胶必须被存放在18℃的环境中至少48小时。如要达到最好的效果,可将材料切割成一定长度尽可能长时间地平放,以消除被卷的痕迹,建议给每块切开的材料编号,安装时确保每片接拼材料要反掉方向,这样可保证无色差。
二、 施工要点
为了达到最好的防静电效果,安装PVC防静电地胶卷材时必须遵循以下方法:
1、涂底料(PRIMING)
如果需要在地坪上涂底料,必须使用一种导电的底料,用泡沫橡皮滚筒涂抹(用量为100-150克/平方米),涂抹必须完整,均匀而不间断,当底料干透后,可按如下程
序安装。
2、布接地铜片
在粘贴地材之前,必须先布好接地铜片,铜片的尺寸是1M×100MM×0.08MM,
用导电胶水将铜片固定在涂好底料的地坪上,铜片的接地必须由专业的电工来安装,每30SQM必须布一条铜片。
注意:当安装PVC防静电地胶块材时,需要大量的铜片,因为不仅在场地四周要安装一圈铜片,而且每一行块材下要安装一行铜片。
3、胶水
粘贴地材必须使用导电的胶水,不选用正确的胶水会减弱材料的导电性能。
三、
PVC防静电地胶的构造适合热焊接缝,由此为指定者及安装者提供了创造一种连续不断的,耐高人流量的地面,以下步骤是达到一次成功安装的基本要求。
1、 切割
当安装多片卷材时,必须重新开缝后再进行焊接,建议勿将卷材原先的边缘(出厂时切割的边缘)直接对接后焊接,卷材边缘之间必须交迭至少25mm, 然后用下述方法之一进行切割开缝。
A、 双重切割:交迭卷材,交迭处划线作为记号,用刀沿直规依次切割交迭处的两层材料,持刀时的角度一定要垂直,这一点很重要。
B、 底线刻划:将其中一片卷材将要进行焊接的原机器切边修边,为保险起见,建议在卷材上先划线,然后再用钩刀沿线切割。此过程完成以后,将一片卷材部分交迭在另一片卷材上,用刻痕器划刻出下面一片卷材的边缘轮廓,再按刻线修剪上面一片卷材的边缘。
C、 注意事项:
注意切割地材时不要切断预布的铜片。
2、 焊接
所有的卷材接缝必须用合适的焊条热焊,PVC地胶提供一系列的焊条,使客户能够制造自然的衔接或颜色对比的接缝效果,焊接方法与通常PVC卷材的焊接方法相同,焊缝的深度必须是材料厚度的2/3,可以使用手动开缝或机器开缝法。
注意事项:
注意切割材料时勿切断布的铜片。
热焊枪必须预热几分钟,达到420℃-480℃,先在废料上试焊,掌握最佳的焊接速度,以避免烧焦材料表面,可以用“小滚轮”或“焊咀”将焊条按进缝槽。无论采用何种方法,施工人将负责保证焊接的质量。
焊接结束后,待焊缝冷却后再铲平,这样可避免焊缝冷却后收缩(造成地面不平)最终破坏焊缝。
焊缝应被铲平两次,第一次用小铲刀和“垫片”;第二次用小铲刀压贴地面,铲平时动作应持续连贯,所有暴露在外的边缘都要被密封,防止潮气渗入破坏地坪,可以用以下几种方法达到此目的。
3、 墙脚处理
可以用不同的方法做到密封而美观的最终效果,使材料自然接墙或与其他种类的地材衔接。
安装的方式方法将决定地材作何种墙角处理,
“L”型踢脚线(SIT-ON SKIRTING)
此种方式适用下列状况:地面不常有水渍及保养地面时不会大量用水的情况,对于这种类型的安装我们建议切割材料,使之紧密地与墙脚衔接,用防水填料封住墙脚与地面的接缝,然后按正常的方法施工。
4、上墙
使用卷材上墙的技术做到墙脚无缝,为保护地材,使用上墙技术时墙脚必须安放半径为20MM或38MM的填充条,阴角和阳角处的接缝必须焊接,如果可能,建议使用热焊,如不能使用热焊枪,也可使用焊铁的尖端焊接。
上墙部分的最终处理如下:
如墙面也是PVC材质,可用通常的办法将地材与墙面焊接,根据墙面的厚度决定是用热焊还是冷焊,如果墙面是砖、瓷砖等材料构造,接口处可使用与之相配的封门条,墙面的厚度决定用何种类型的封口条。
5、测试
安装结束后,必须测试电阻。
建议最终用户对安装好的防静电材料(包括上墙部分)的测试期及测试结果记录作永久保存。
注意:PVC防静电地胶也可以按普通方法安装,即不涂防静电底料或胶水。如果这样,安装好的地材将不体现其防静电的特性。
全部回复(8 )
  • ljp_657198
    ljp_657198 沙发
    支架呢?没有支架网线等走明线?
    2015-08-18 16:38:18
  • wbl2001
    wbl2001 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2013-01-17 11:30:17
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
全套螺钉标准
全套螺钉标准
