土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 常用电缆、电线、网线等的表示方法
常用电缆、电线、网线等的表示方法
发布于:2010-11-03 14:12:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、常用各种字母代表的含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型
二:通用各种字母代表的含义:A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车,醇,采(掘机),瓷,重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)G:钢,沟,改(性漆),管,高(压)H:合(金),环(氧漆),焊,花,通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞,加(强),加(厚),锯,局(用)K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心.L:铝,炉,腊(克),沥(青),(防)雷,磷M:棉(纱),麻,母(线),帽,膜N:(自)粘(性),泥(炭),(高阻)尼(线芯),尼(龙),耐火O:同轴(结构代号)P:排,(芯)屏(蔽),配(线),贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)Q:牵(引车),漆,铅,轻(型),气,汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)R:软,人(造)丝,日用(用途代号),(耐)热(化).S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜,梯,特,通,陶,电梯,探U:矿,棉(指石棉),矿用(用途代号)V:(P)V(C)(聚氯乙烯)W:(地球)物(理),皱纹护套,无(磁性),(耐高)温,(野)外,石油(用途代号)X:橡(力缆),聚酰胺,橡(皮绝缘)Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)YJ:交联聚乙烯绝缘P2:铜带屏蔽ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆
三、电缆常识:电缆通常分为电力电缆和控制电缆两种。
1、电缆通用符号表示的含义:
1〕ZR-阻燃,NH-耐火,ZA(IA)-本安
2〕用途。电力电缆缺省表示,K-控制电缆,P-信号电缆,DJ-计算机电缆
3〕绝缘层。V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯,X-橡皮,Z-纸
4〕导体。T-铜芯缺省表示,L-铝芯。
5〕内护层(护套),V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,Q-铅包,L-铝包,H-橡胶,HF-非燃性橡胶,LW-皱纹铝套,F-氯丁胶,N-丁晴橡皮护套。
6〕特征。统包型不用表示,F-分相铅包分相护套,D-不滴油,CY-充油,P-屏蔽,C-滤尘器用,Z-直流
7〕铠装层。0-无,2-双钢带(24-钢带、粗圆钢丝),3-细圆钢丝,4-粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝)。
8〕外被层。0-无,1-纤维层,2-聚氯乙烯护套,3-聚乙烯护套。
9〕额定电压。以数字表示,kV。2、常用电缆举例:VV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。VV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯铠装护套电力电缆。YJV交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
3、规格表示法的含义规格采用芯数,标称截面和电压等级表示①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV,如:4*(1*185)+1*950.6/1KV
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面,0.6/1KV,如:4*185+1*950.6/1KV
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T4、完整的型号规格表示法因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆.而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:①将主干电缆和支线电缆分别表示,如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*950.6/1KV支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*160.6/1KV这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25)+1*95/160.6/1KV这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略5、五芯电缆,线径计算小常识:4根相、地线是1根保护地线的2倍。如:4*185+1*95,185/2=92.5取95.4*95+1*50,95/2=47.5取504*50+1*25,50/2=25取25补充知识:单芯电缆线径规格6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400单位:MM26、电缆能够承受电流小口诀:(可以使用于电线,指的是铜芯电线缆)10下5100上225/35四三界70/95两倍半含义:10平方以下每平方承受5倍的电流(如:10平方能够承受50安培的电流)100平方以上每平方承受2倍的电流25平方以下到10平方每平方承受4倍的电流.35平方以上到70平方每平方承受3倍的电流70平方和95平方每平方承受2.5倍的电流
四、电线知识:
1、电线通用符号含义:〔1〕代号。B-电线(有时不表示)〔2〕导体。T-铜芯(缺省表示),L-铝芯,R-软铜〔3〕绝缘。V-聚氯乙烯,X-橡皮,F-氯丁橡皮〔4〕护套。V-聚氯乙烯〔5〕其他。R-软电线,P-屏蔽,B-平行
2、常用电线举例:(1)、BX、BLX:橡胶绝缘电线。固定敷设于室内或室外,明敷、暗敷或穿管,作为设备安装用线。(2)、BXF、BLXF:氯丁橡胶绝缘电线。同BX型,耐气候好,适用于室外。(3)、BXR:橡胶绝缘软电线。同BX型,仅用于安装时要求柔软的场所。(4)、BXHF、BXLHF:橡胶绝缘和护套电线。同BX型, 适用于较潮湿的场所和作为室外进户线。(5)、BV、BLV:聚氯乙烯绝缘电线。同BX型,但耐湿性和耐气候性较好。(6)、BVR:聚氯乙烯绝缘软电线。同BV型,仅用于安装时要求柔软的场所。(7)、BVV、BLVV:聚氯乙烯绝缘和护套电线。同BV型,用于潮湿和机械防护要求较高的场所,可直埋土壤中(8)、BV-105、BLV-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线。同BV型,用于45℃及以上高温环境中。(9)、BVR-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘软电线。同BVR型,用于45℃及以上高温环境中。(10)、RV单芯铜芯氯乙烯绝缘绝缘软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。(11)、AVR镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软线。(12)、RVB两芯平型铜芯聚氯乙烯绝缘软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。(13)、RVS两芯铜芯聚氯乙烯绞型连接软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。(14)、RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软线。同RV型,用于潮湿和机械防护要求较高及经常移动、弯曲的场所。(15)、ARVV镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软线。(16)、RVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软线。(17)、RV-105铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软线。(18)、AF-205AFS-250AFP-250镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线。(19)、RFS(两芯绞型)、RFB(两芯平型):丁晴聚氯乙烯复合物绝缘软线。同RVB、RVS型,但低温柔软性较好。(20)、RXS(RXB):棉纱编织橡胶绝缘双绞(平)型软线。室内日用电器,照明用电源线。RX:棉纱总编织橡胶绝缘软线。同RXS(RXB)型。
3、规格表示法含义:RVVP2*32/0.2RVV2*1.0BVRR:软线VV:双层护套线P屏蔽2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2MMZR-RVS2*24/0.12ZR:阻燃R:软线S:双绞线2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MM4、BV、BLV、BVV规格、尺寸:BV300/500V0.50.751BV、BLV450/750V1.52.54610162532507090120150185240300400BVV450/750V1*(0.75-10)2*(1.5-10)3*(1.5-10)4*(1.5-6)5*(1.5-6)
五、视频传输用材(如:有线电视)知识:视频信号传输线缆。大致有同轴电缆、双绞线和光纤三种。介绍常用的同轴电缆的知识:1、同轴电缆的分类:视频传输用的同轴电缆有SYV75-3、SYV75-5、SYV75-7、SYV75-9、SYV75-122、各字母的含义:SYV75-5-1(A、B、C)SYV75-5-41(A、B、C)SYV75-5-2(A、B、C)S代表射频同轴电缆Y代表聚乙烯(PE)绝缘V代表聚氯乙烯(PVC)护套75代表特性阻抗75欧姆5代表绝缘外经的近似值-1,-41或-2代表结构形式代号.一般-1或-41代表内导体为单芯;-2代表内导体为多芯A:64编B:96编C:128编
六、网线知识:俗称:五类线1、网线的分类:双绞线按电气性能划分的话,通常分为:三类、四类、五类、超五类、六类、七类双绞线等类型,原则上数字越大,版本越新、技术越先进、带宽也越宽,当然价格也越贵了。
我们在为局域网选购线材时一般来说是选购五类或超五类网线,因为三、四类双绞线一般是使用在10M/bps的以太网中,而五类双绞线能满足现在日趋流行的100M/bps的以太网,超五类双绞线主要用于将来的千兆网上,但现在也普通应用于局域网中,因为价格方面比五类线贵不了多少,现在已有六类线了,一般用于ATM网络中,公司局域网中暂时还不推荐采用。目前三类、四类线目前在市场上几乎没有了,如果有,也不是以三类或四类线出现,而是假以五类,甚至超五类线出售,这是目前假五类线最多的一种。目前在一般局域网中常见的是五类、超五类或者六类非屏蔽双绞线,特别是目前的超五类和六类非屏蔽双绞线可以轻松提供155Mbps的通信带宽,并拥有升级至千兆的带宽潜力,因此,成为当今水平布线的首选线缆。而双绞线又可分为:屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线,大多数局域网使用非屏蔽双绞线(UTP—UnshieldedTwistedPair)作为布线的传输介质来组网,网线由一定距离长的双绞线与RJ45头(水晶头)组成。
2、网线的表示方法:五类线的标识是“cat5”,超五类线的标识是“cat5e”,六类线的标识是“cat6”。
3、水晶头的接法:水晶头的做法标准:568A标准:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕568B标准:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕做法一般性的原则:同类(连接线的两端是同一种设备)交叉(做交叉线)异类(连接线的两端是不同的设备)平行(作平行线)交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准平行线的做法是:两头采用同样的标准(同为568A标准或568B标准)注意:做水晶头时,使水晶头的弹片朝外,入线口朝下,从左到右,遵循上面的线序,充分插入线(以在水晶头的顶部看到双绞线的铜心为标准),然后用网线钳夹一下,就可以了。4、水晶头接法指引:
5、集线器[常规叫法“哈伯”(HUB)]的介绍:(1)、简介:集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。集线器与网卡、网线等传输介质一样,属于局域网中的基础设备,采用CSMA/CD(一种检测协议)访问方式。(2)、集线器与交换机的区别:集线器属于纯硬件网络底层设备,基本上不具有类似于交换机的"智能记忆"能力和"学习"能力。它也不具备交换机所具有的MAC地址表,所以它发送数据时都是没有针对性的,而是采用广播方式发送。也就是说当它要向某节点发送数据时,不是直接把数据发送到目的节点,而是把数据包发送到与集线器相连的所有节点,如图所示。这种广播发送数据方式有两方面不足:(1)用户数据包向所有节点发送,很可能带来数据通信的不安全因素,一些别有用心的人很容易就能非法截获他人的数据包;(2)由于所有数据包都是向所有节点同时发送,加上以上所介绍的共享带宽方式,就更加可能造成网络塞车现象,更加降低了网络执行效率。(3)非双工传输,网络通信效率低。集线器的同一时刻每一个端口只能进行一个方向的数据通信,而不能像交换机那样进行双向双工传输,网络执行效率低,不能满足较大型网络通信需求。尽管如此,集线器对于家庭或者小型企业来说,在经济上还是有一点诱惑力的,特别适合家庭几台机器的网络中或者中小型公司作为分支网络使用。HUB按照对输入信号的处理方式上,可以分为无源HUB、有源HUB、智能HUB。
全部回复(6 )
  • whilago
    whilago 沙发
    总结的非常清晰啊 找了好久都不是很明白网络电视什么的线 这次明白了~
    2011-03-11 16:49:11
  • sexbossjwl
    sexbossjwl 板凳
    谢谢楼主的分享
    2010-11-26 16:39:26
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
35kV铁塔基础施工图
那位师傅有铁塔基础施工布筋图?型号是L1420 L1620 Y2016 L2228谢谢各位了,急等用!邮箱11137018@qq.com
