土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论下消防管道的连接方式问题
讨论下消防管道的连接方式问题
发布于:2010-11-03 13:26:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防管道设计要求大于100的要卡箍连接,但是定额里有DN100的螺纹连接,管道有焊接,螺纹连接,卡箍连接,从成本角度考虑,用哪种更实际下,同时也保证验收通过。
全部回复(4 )
  • z89619473
    z89619473 沙发
    同意楼上的观点!!!
    2010-11-05 09:32:05
  • liuchengyongsx
    1.螺纹连接一般用于小于DN100 的管道 因为太多套丝不好制作
    2.焊接安全可靠 施工方便 做好防腐就行了
    3.卡接的话 可在小空间内操作
    2010-11-04 19:42:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教下关于消防电梯排水的问题
请教下关于消防电梯排水的问题 图纸上说采用300的铸铁管 正常要求都这么大吗 是不是有点大了 而且还是两根的
