土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 求土木工程(建筑)毕业设计!!!!!
求土木工程(建筑)毕业设计!!!!!
发布于:2010-11-03 12:40:03 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
题目如下!!!! 各位XDJM帮帮忙!!!!!!!!
题目:住宅
建筑部分
一、 设计条件
1、基地条件(仅供参考,按实际的进行修正)
2、气象条件
气温:年平均气温20℃,最高气温38℃,最低气温0℃。
雨量:年降雨量1000mm,最大雨量110mm/日。
气压:风向西北风。
风压:0.45KN/m2
3.地质资料(请自行补充)
二、 功能要求
在“适用、经济、美观”的原则下,完成本工程的建筑平面组合及建筑物的立面及剖面设计。基本要求如下:
1、总建筑面积:9000平方米。
2、合理安排主入口、楼梯位置。
3、根据平面设计和使用功能所需的层高层度进行剖面设计。
4、运用建筑造型和立面构图的规律,结合平面剖面的空间组合进行建筑立面设计。
5、注意与结构设计相协调。
三、抗震设防烈度为6度
四、设计要求
1、完成的图纸内容为施工图深度要求
2、应完成图纸内容:
(1) 设计总说明 ,总平面图(1:500),图纸目录,门窗统计表等
(2)各层平面图 1:100
(3)立面图 1:100(不少于两个)
(4)剖面图1:100(不少于一个)
(5)楼梯详图1:50(包括平面图、剖面图、踏步、扶手大样、不少于一部)
(6)屋顶平面图1:100或1:200
(7)局部详图1:20~1:50
五、参考书目
1.现行建筑设计规范
2.民用建筑设计通则
4.建筑防火设计规范
5.房屋建筑学
6.住宅设计原理
结构部分
一、设计资料:
1.地形:详见建筑设计部分的资料;
2.工程地质及水文资料:详见附录
3.材料供应及施工能力均能得到保证.
二、设计任务及要求:
一) 设计任务
1. 结构施工图――统一用2号图纸完成,
要求完成 结构平面布置图(1:100); 基础平面布置图(1:100)及基础配筋图(1:30); 至少1榀框架的配筋图(1:50;1:25); 现浇楼梯的结构布置图(1:50)及配筋图(1:30); 构件详图(现浇板、雨篷、连梁的配筋图等).
2. 结构计算----写于计算书中,
要求完成 1榀现浇框架及其柱下基础的设计计算; 现浇楼梯(梁式或板式)的设计计算; 现浇板的的设计计算; 雨篷、连梁的的设计选做;
3. 结构设计计算书----结构设计计算书中必须注明结构及其构件选型和结构布置的理由及设计依据,对于所选用的标准构件应注名构件的代号、标准图集的代号、构件的自重及详细尺寸,以便为后面的计算作准备. 详细列出结构设计计算的各个步骤、全部的计算过程和计算结果.计算书中应附有必要得计算用图(结构及构件的关系图和结构及构件的计算简图).计算书的书写必须整洁,不能随意涂改.
二) 设计要求:
1. 根据建筑设计和结承重及抗震方面的要求、场地地质条件、材料供应及施工技术条件等,合理进行结构及其构件(楼面板、屋面板、过梁等)的选型和结构布置,应尽可能使计算简便,统一构件的编号,确定构件的定位尺寸,正确标注构件的结构标高.
2. 进行XKJ及其柱下基础计算时,应有正确的计算简图, 选择合理的构件尺寸.计算荷载时一定要细心,不能多算也不能少算.内力计算步骤要完整,内力计算可手算也可用机算,手算时可根据具体情况采用不同的计算方法.进行内力组合,确定截面的配筋,并且满足构造要求.施工图中,结构及构件尺寸的标注要齐全,受力钢筋、箍筋及构造钢筋的编号要清楚、正确. 受力钢筋的锚固、连接及截断位置要清楚正确; 箍筋加密区及非加密区的范围要详细准确,配置的数量要正确,横断面的选取位
置及数量要合理.KJL的梁顶及梁底标高要正确.要按规范作图(仿宋体字,线型选用 要正确).
3. 现浇楼梯的设计时,梁式或板式楼梯自选,要有正确的计算简图,构件的截面尺寸要合理.内力计算及配筋要正确.施工图中,各构件的代号、尺寸的标注要齐全,配筋图要正确,结构标高要标注在相应位置. 现浇楼梯的代号可用XLT表示(XTB表示梯板;XTL表示梯梁).
4. 现浇板的设计计算应根据具体情况考虑采用弹性理论或塑性理论.分清楚什么是单向板什么是双向板.板的厚度要合理,受力筋(板底与板面)及非受力筋的配置和标注要正确,并标注板的底部及顶部的结构标高.定位轴线、构件尺寸的标注要齐全. 现浇板的代号可用XB表示.
5. 连梁的设计计算可考虑采用塑性理论.连梁的代号可用XLL表示.
三、参考资料:
1、钢筋混凝土结构设计规范GB50010-2002
2、钢筋混凝土结构计算手册
3、钢筋混凝土结构教材(上、下); 结构力学教材; 土力学与地基基础教材; 建筑结构抗震设计教材;
4、建筑结构荷载规范(GB50009-2001)
5、 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)
6、建筑结构制图标准(GB/T50105-2001)
7、建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)
四、几点提示
结构选型:
1. 多层建筑的建筑开间、进深、层高尺寸和选用的构件类型应减少规格,非承重隔墙应采用轻质材料;
2. 结构选型应根据功能要求、荷载大小、施工能力和场地条件进行,要求构照简单、以便于施工;此次设计应优先选用装配整体式框架结构;框架结构一般采用横向承重框架。
结构布置:
1. 多层建筑结构布置,在满足建筑功能、工艺和生产使用要求的同时,力求平面和竖向形状简单、整洁,柱网对称、刚度适当、荷载分布均匀,结构传力简捷,构件受力明确;
2.进行多层建筑结构布置时,应重视选择建筑参数,以利于最大限度的采用国家标准构件;
3.柱与定位轴线的关系:
1)横向----柱的定位轴线与横向定位轴线应重合;
2)纵向----一般情况下边柱外缘与纵向定位轴线相重合(如图a).个别情况下,也可以边柱中心线与纵向定位轴线相重合(如图b).中柱中心线应与纵向定位轴线相重合;
3)变截面的边、中柱皆以框架最上层柱中心线为纵向定位轴线;
4)边柱截面变化时,上、下层柱取边柱外缘齐平.
4.框架柱和梁的中心线应重合,尽量避免梁位于柱的一侧.否则,要考虑偏心对结点核心区和柱子的不利影响.如果有偏心,偏心距也不能大于柱截面在该边长的1/4;柱的净高与柱截面(长边)的比值应大于4,以免出现短柱.
XKL及KJZ的截面尺寸:
1.KJL(框架梁):
截面高度(h)—可取计算跨度的1/8~1/12;不宜大与净跨的1/4;
截面宽度(b)—可取截面高度h的1/2~1/3;并且≥250mm;
★并且满足:V≤0.25fcbh0; (非抗震)
V≤ 0.2fcbh0; (抗震)
2.KJZ(框架柱):
截面高度(h)—可取≥400mm;不宜大与净高的1/4;
截面宽度(b)—应≥350mm; 截面高度与截面宽度之比不宜超过1.5;
并且满足:轴压比与剪压比的要求。
(1)轴压比的限制:
抗震等级 一级 二级 三级
轴压比限制 0.7 0.8 0.9
剪压比的限制:
V≤0.25fcbh0; (非抗震)
V≤ 0.2fcbh0; (抗震)
当轴压比与剪压比不能满足要求时,应首先加大柱截面高度(h);
全部回复(3 )
  • lin.haishui
    lin.haishui 沙发
    有,但是我不做!这好事你还是自己留着吧!
    2010-12-13 14:02:13
  • xie125587
    xie125587 板凳
    没人做啊 你自己做把
    2010-12-11 21:18:11
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工组织设计房建!!!
目 录第一章 工程概况及施工组织设计编制依据 …………………………………………………………1一 、工程概况…………………………………………………………………………………………………1二 、施工组织设计编制依据及原则…………………………………………………………………………1第二章 施工部署及现场组织管理 ……………………………………………………………………4一 、施工部署与安排 ………………………………………………………………………………………4
