土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 求助,2500m景观带怎么配电?配电房在1/3处
发布于:2010-11-03 12:01:03 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
现有一个长约2500M的景观带,1/3处设一个配电房,这么长的距离该怎么输配电呢,是不是500M范围内设一个配电箱,所有配电箱从总配电房引线,然后配电房是不是要设变压器 ,主要电源是庭院灯和草皮等,地块中还有三个服务用房,服务用房面积约800平米,也只是普通照明用电。配电房到其中一个服务用房的距离有1000米。其他两个在250米以内。
[ 本帖最后由 yesefu 于 2010-11-7 21:16 编辑 ]
全部回复(10 )
  • bbxiaosan
    bbxiaosan 沙发
    2012-04-17 15:33:17
  • lch999
    lch999 板凳
    大型小区景观照明经常会碰到这个问题,同意二楼做法。
    2011-10-20 20:47:20
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
请教几个电工方面简单的问题?
请问住宅楼的入户线是不是都是单相电?有三相电的情况吗?家用空调一般是几相电呢?如果需要用三相电 是不是必须向电力部门申请呢?
