土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 求90平米自建房简要设计图
求90平米自建房简要设计图
发布于:2010-11-03 11:29:03 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
长10米,宽9米.设有夹层(只要车库),一楼要有卫生间\厨房.
全部回复(6 )
  • woaini7758521jie
    sgdshgfjgjhgjhjhj:victory:
    2010-12-10 12:26:10
  • x6224414
    x6224414 板凳
    应该是建筑面积90平米吧,几层建筑呢?车库要夹层是在占地面积之内还是?说清楚自己的要求才能设计出来呢
    2010-12-10 11:54:10
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
结构柱梁配筋问题,
有高手帮我看一下这个柱跟梁的配筋跟梁截面够吗,这个上面只受板的苛载,上面不做砖强的。这个框架柱基础下面是没有地梁的只有独立基础。
