土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 布线施工中导线颜色的选择方法(转载)
布线施工中导线颜色的选择方法(转载)
发布于:2010-11-03 09:32:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
敷设导线时,相线L、零线N和保护零线PE应采用不同颜色的导线。这样做,不但为敷线及接线提供了方便,也为日后检修或更换导线提供方便,还为施工安全创造了条件。因为一看导线的颜色,就能判断出哪根导线是相线,哪根导线是零线或保护零线。
相线、零线和保护零线的颜色的有关规定,见表。
表 相线、零线和保护零线的颜色标志
布线施工中导线颜色的选用应负荷下列要求:
1)同一建筑物内的导线,其颜色选择应统一。
2)相线颜色。当三相电源引入三相电能表箱时,相线宜采用黄、绿、红三色;当从该三相电源引出的单相电源再引入单相电能表箱时,相线宜分别采用所接相线的颜色;由单相电能表箱引入到住户配电箱的相线,其颜色没有必要和所接的进户线相线颜色一致,可用黄、绿、红中的任意一种。只有当用户采用三相电能表箱时,从三相电能表箱引入到住户配电箱的相线颜色应和引进三相电能表箱的相线颜色一致。
3)零线颜色。在条件许可时首先应采用浅蓝色。有的国家零线采用白色,如果其建筑物因业主要求采用白色作零线,那么该建筑物内所有的零线都应采用白色。
4)在装修装饰中,如果住户自己布线,因条件限制,往往不能按规定要求选择导线颜色,这时可遵照以下要求使用导线:
相线可使用黄色、绿色或红色中的任一种颜色,但不允许使用黑色、白色或绿/黄双色的导线零线可使用黑色导线,没有黑色导线时也可用白色导线。如果住宅单相电源的相线使用红色导线,则零线可使用黄色或绿色导线;如果相线使用绿色导线,则零线可使用黄色导线。零线不允许使用红色导线。三相四线制的零线应使用浅蓝色或黑色的导线,也可用白色导线,不允许使用其它颜色的导线。保护零线应使用绿/黄双色的导线,如无此种颜色导线,也可用黑色的导线。但这时零线应使用浅蓝色或白色的导线,以便两者有明显的区别。否则在插座接线时很容易将零线误接在保护接地(接零)极上,使用时将会造成触电等事故。保护零线不允许使用除绿/黄双色线和黑色线以外的其它颜色的导线。为了确保用电安全,保护零线应尽量选用绿/黄双色线。
另外,当通过颜色无法判别时,还可以根据导线的符号标记识别相线、零线和保护零线等。相线、零线、保护零线符号标记的规定,见表。
表 相线、零线和保护零线等导线的符号标记
[ 本帖最后由 qqrr0022 于 2010-11-3 09:36 编辑 ]
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢楼主,学习一下
    2010-11-03 13:39:03
  • xiaomaozi
    xiaomaozi 板凳
    谢谢!精辟!!!!
    2010-11-03 12:43:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
(转帖)装饰装修施工中电缆的选择方法
装修装饰施工中,电缆布线主要用于高层建筑、大型公用设施,以及住宅小区的电源进线等。 橡皮绝缘裸铅包电力(控制)电缆及橡皮绝缘铅包麻被电力(控制)电缆等不能承受机械外力作用的电缆,通常将其敷设在室内沟道或管子中;橡皮绝缘铅包钢带铠装电力(控制)电缆及橡皮绝缘铅包裸钢带铠装电力(控制)电缆等能承受机械外力作用,但不能忍那个承受大的拉力的电缆,统常将其直接敷设在室内地下或电缆沟内;塑料绝缘塑料护套电力(控制)电缆等具有抗腐蚀能力,但不能承受机械外力作用的电缆,通常敷设在有腐蚀性介质的室内沟道及管子内;塑料绝缘塑料护套钢带铠装电力(控制)电缆等具有抗腐蚀性、能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力的电缆,通常敷设在地下或电缆沟内。
