土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教个电气主接线图的问题
请教个电气主接线图的问题
发布于:2010-11-03 09:25:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
220KV可以用变压器母线组接线不 就是变压器直接接到母线上 然后出线通过2台断路器和隔离开关分别连接到母线 这样是不是双母线省一台断路器···· 只有2回出线
全部回复(13 )
  • limuren111
    limuren111 沙发
    xue学习一下看看再说:call:
    2010-12-03 13:35:03
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    220KV可以用变压器母线组接线不? 母线与变压器之间必须有断路器,高压还有多个隔离刀闸。
    就是变压器直接接到母线上 是不行的,母线需要保护(母差保护),变压器也需要保护,它们是分开的。
    一条线路一个断路器,与双母线无关,不可能省断路器或多断路器。
    只有2回出线, 多少出线也没关系。
    2010-12-02 12:26:02
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
关于小电流选线的问题
110/35/10的新建站,在35中性点加装消弧线圈,同时带了一套中电阻小电流选线系统,线路微机保护装置上也带的小电流选线,请教朋 友们,需要两个都接吗?谢谢
