土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 建议天正增强一下天正对象的可捕捉性
建议天正增强一下天正对象的可捕捉性
发布于:2010-11-03 09:17:03 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
举例:专业标注里面的图名标注,标注出来的东西由文字、线构成。在画大样图的时候,我想把很多个图名标注以图名标注内的线的断点为基点进行水平、垂直对齐。但是发现在8.2最近这个版本不能进行这个捕捉。
其他天正对象相信也有此类问题。
  • y1y108
    y1y108 沙发
    感谢楼主!!!!!!!
    2010-11-03 23:04:03
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    感谢楼主的建议。
    2010-11-03 09:43:03
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
建议天正增加一个小命令,更改对象出图比例的
当我们想更改某些对象的出图比例,目前可以通过右下角的“单击改变出图比例”按钮实现,但是这个操作作为一个命令来说,有一个不足,就是只有菜单命令而没有文字命令。移动鼠标到一个小按钮上的难度大于键盘盲打输入的难度。相近的文字命令有T88_TPSCALE“当前比例命令”,但这个命令不能用来改变所选对象比例,而只能改变当前绘图出图比例。另外,相近的文字命令还有T88_TCHSCALE当前比例命令,但这个命令用来改变所选对象出图比例操作繁琐,且操作后不仅所选对象出图比例改变,同时会改变当前绘图出图比例。
