土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 加压送风井电动阀/电磁阀的电源在哪里?
加压送风井电动阀/电磁阀的电源在哪里?
发布于:2010-11-03 00:57:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
问:加压送风井的百叶,如果是用电动阀/电磁阀控制的,则电动阀/电磁阀的电源从哪里来?
全部回复(5 )
  • aaaafei
    aaaafei 沙发
    虽然是那么多个,不过不用同时动作的
    2010-11-05 11:04:05
  • bigshoes
    bigshoes 板凳
    好的,谢谢,但是那么多个电动阀、电磁阀,24V的电源容量够不够的?
    2010-11-03 22:38:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷引下线利用建筑物内主筋还是单独在柱内设置一根作为引下线?
规范中注,防雷引下线宜利用建筑物内的主筋2根>16的,或是4根>12的焊接做引下线与基础地板内钢筋焊接,行程一个电气通路。可是今天项目经理却提出:用建筑物内的钢筋焊接会破坏钢筋的强度,应该在柱内除配筋外单独为引下线设置一根钢筋,由上至下贯通。说国外的做法都是不同意用建筑物内的钢筋做引下线的,只有中国的规范这样要求。我翻阅了规范,规范中说“宜”也就是说更推荐用建筑物内的钢筋做,可是没有提到这样的焊接是否会破坏钢筋的强度。
