土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 请教一些题目
请教一些题目
发布于:2010-11-02 21:37:02 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
一、单选题(共 10 道试题,共 50 分。)V 1. 剖面图有( )种类型,分别是( )。
A. 4 ,全剖面图,半剖面图,局部剖面图,阶梯剖面图
B. 4,全剖面图,半剖面图,局部剖面图,断面图
C. 3,全剖面图,半剖面图,断面图,
D. 3,全剖面图,半剖面图,局部剖面图
满分:5 分
2. 轴线为正垂线的圆柱体最右外形线上的点,其侧面投影位于( ),而且是()。
A. 轴线上,可见
B. 投影外形线上,不可见
C. 轴线上,不可见
D. 均不确定
满分:5 分
3. 在投影图上,直线的投影画(  ),投影连线画(  )。
A. 细实线,细实线
B. 细实线,粗实线
C. 粗实线,粗实线
D. 粗实线,细实线
满分:5 分
4. 标注尺寸时,尺寸线( )其他图线重合或画在其延长线上。
A. 可以
B. 不可以
C. 没有规定
满分:5 分
5. 对于材料不明确的构件剖面图,其图例应画成( )。
A. 方向一致、间隔相等的45°细实线
B. 细实线
C. 方向一致、间隔相等的45°粗实线
D. 粗实线
满分:5 分
6. 国家标准中规定绘制工程图样时,图框画##。
A. 粗实线
B. 细实线
C. 中实线
满分:5 分
7. 标注尺寸时,尺寸线画( )。
A. 粗实线
B. 细实线
C. 中实线
D. 点划线
满分:5 分
8. 尺寸数字 “Φ50”与 “R20”中符号 “Φ”、“R”的含义是:
A. Φ表示直径,R表示半径
B. Φ表示半径,R表示直径
C. Φ,R 都可以表示半径
D. Φ,R都可以表示直径
满分:5 分
9. “长对正,高平齐,宽相等”的投影原理
A. 只适合于基本体的投影
B. 只适合组合体的投影
C. 既适合整个组合体,也适合组成组合体的每个基本体
D. 只适合平面体的投影
满分:5 分
10. 当两个基本体叠加组合时,除结合面外,相邻的表面
A. 只能是平齐共面的
B. 一定是错开的
C. 只能是相切的
D. 必须是相交的
E. 可以是共面、错开、相切或是相交四种情况之一。
满分:5 分
二、多选题(共 5 道试题,共 25 分。)V 1. 不可以作为尺寸基准的几何要素有:
A. 主要的基面
B. 对称面
C. 回转轴线
D. 回转体的外形线
E. 棱锥的锥顶
满分:5 分
2. 当组合体上相邻两个基本体的相邻表面相交时,会出现:
A. 截交线
B. 相贯线
C. 切线
D. 结合面
满分:5 分
3. 断面图上应标注的内容有:
A. 剖切面的位置
B. 剖切编号
C. 投射方向
D. 断面图名称
满分:5 分
4. 因为圆锥的三个投影都没有积聚性,所以当
A. 轴线垂直H面时,圆锥面上点的水平投影都可见
B. 轴线垂直V面时,圆锥面上点的正面投影均可见
C. 轴线垂直V面时,圆锥底面上点的正面投影都可见。
D. 轴线垂直H面时,圆锥底面上点的水平投影都不可见。
满分:5 分
5. 尺寸标注时,下列哪一项是错误的或是应该尽量避免的。
A. 截交线、相贯线不应直接注尺寸
B. 尺寸线与尺寸线或尺寸界线相交
C. 在虚线上标注尺寸
D. 尺寸标注在最能反映形体特征的视图上.
满分:5 分
三、判断题(共 5 道试题,共 25 分。)V 1. 画组合体三面图时,任何方向都可以作正视方向。
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
2. 标注定位尺寸时,必须从定位基准出发,确定各基本体的相对位置。
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
3. 求相贯线上的特殊点对求解问题没有影响。
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
4. 圆球表面也有直线。
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
5. 断面图上不仅表示剖断面的实形,还绘制出剖断面后面的结构。
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
全部回复(3 )
  • co_9878612
    co_9878612 沙发
    学习一下!!!!!!!!!!!!!!!
    2010-11-03 17:46:03
  • muwan
    muwan 板凳
    多查查资料,应该可以找得到真确答案
    2010-11-02 22:46:02
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
中建VS房地产,到底怎么选啊?
大四了,开始找工作,由于心急很早就签了中建四局,第一年实习期只有2700。专业绝大部分都是签的中建,但是有些都是三千多的,让人非常眼红。这段时间有不少房地产公司来招人,待遇也是比中建的高,虽然我们又一次违约的机会,但是还是很为难,到底要不要重签一个啊?本人是本科,到底在中建好还是去房地产呢??!!房地长一般是些中小型的,但是好歹也算是个甲方啊,但是我们还是比较注重以后发展的,所以希望大家给点建议,灰常感谢!
