土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD08问题求解
CAD08问题求解
发布于:2010-11-02 17:42:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我在公司和家里都是用cad08,在输入命令时,比如下面这个
命令: PE PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]:
输入选项 [闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: J
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个
选择对象: 找到 1 个,总计 3 个
选择对象: 找到 1 个,总计 4 个
选择对象:
3 条线段已添加到多段线
家里的电脑在“输入选项”这一步,可以在命令行输入“J”,同时屏幕绘图区会显示一个下拉列表给我选择,可以用鼠标直接选择“合并J”这个选项。
但是在公司的电脑只能在命令行输入。
不知道要修改什么设置才能让我在公司用的CAD也能像家里的那个一样,可以直接鼠标选择。
望知道的朋友指点小弟一下,不胜感激。
[ 本帖最后由 lscong022 于 2010-11-2 17:43 编辑 ]
全部回复(6 )
  • lscong022
    lscong022 沙发
    不好意思,昨晚回去试了下,家里的电脑按F12是可以实现的。
    但是公司的电脑还是不能实现那个功能。两台电脑装的CAD08不同,家里的是我自己从网上下载的,公司的CAD08是同事下载的,不知道是不是因为这样而不同,还是别的设置可以控制。
    2010-11-04 09:14:04
  • lscong022
    lscong022 板凳
    试了F12,还是不行。
    F12好像是控制打开和关闭“动态输入”的,例如打开“动态输入”,画直线的时候,指定一个点后,指定下一个点,这时,随着鼠标在绘图区移动,就会动态显示直线长度,角度。
    还是谢谢。
    2010-11-03 16:18:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
算王安装算量7.0版太方便了
算王安装算量7.0版喷淋系统计算,半个小时学会,10分钟计算完成一张喷淋图纸(管道、喷淋头、管件)。
