土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 5×15×5的厂房用什么灯照明较好?
5×15×5的厂房用什么灯照明较好?
发布于:2010-11-02 17:24:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有一厂房长×宽×高=5×15×5米,预将其虚拟分割成4个平均的单元,则每个单元长×宽×高=3.75×15×5米,并在宽度方向上平均距离处布置2盏照明灯。
请教各位布置何种灯何时呢?且不会使工人暗夜操作?
全部回复(6 )
  • poi369j
    poi369j 沙发
    工厂灯或日光灯,布置需根据灯具计算确定。
    2010-11-04 20:00:04
  • sennaxionghuilei
    由于我的失误导致的错误现在修改如下:
    “有一厂房长×宽×高=5×15×5米,预将其虚拟分割成4个平均的单元,则每个单元长×宽×高=3.75×15×5米”原文
    有一厂房长×宽×高= 15×5×5米,预将其虚拟分割成4个平均的单元,则每个单元长×宽×高= 3.75×5×5米
    2010-11-04 19:05:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新手 关于楼梯间照明
在论坛上看了一些帖子 还是有些不太懂:(1)楼梯间到底要不要指示灯,如果要的话指示灯能不能和普通照明灯同回路。(2)八层的厂房(地下两层),楼梯间照明是只要从工作照明分电箱引一回就够了,还是要双回路甚至是双电源?一个回路最多允许供几层楼梯间的照明?(3)用双联双控开关控制,比如开关装在3层,一联是控制3层和3层半的灯,还一联是控制2层半和2层的灯,这样做可以吗?前辈们请指教,不要光说加我自己去找帖子,找了贴子还有点似懂非懂,带我的前辈最近也挺忙不好意思老去打搅他才来问的,先谢谢各位前辈:loveliness:
