土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,自动切换时电脑会因瞬间断电而重启?
本人现在使用双空气开关,双交流接触器连接成一套双电源自动切换开关。但在自动切换时电脑会因瞬间断电而重启。请高手帮忙解决如何才能让电脑正常工作。谁有解决方案,谢谢。。
全部回答(13 )
  • silverbear
    只能买UPS了, 不过UPS很容易坏!!!
    2010-11-08 23:20:08 来自 PC 评论 举报
  • lingyan16
    QTS3系列单相双电源快速切换开关是最新研制的一种单相小容量快速切换开关,广泛的适用于电脑、照明类负荷两路电源的快速自动切换,和QTS1、QTS2产品不同,QTS3是一种内置开关器件的双电源转换开关,无须外接接触器即可工作,产品采用了模块式的外形及结构,体积小,具有标准导轨安装和螺丝固定两种安装方式,可以方便的安装在配电箱内部。
    QTS3系列单相双电源快速切换开关采用了单片机控制电路,控制和显示功能完善,并在国内ATSE产品领域首创性的设计了声报警的功能,方便用户在常用电源故障时及时了解电源的状况,填补了国内在该领域的一项空白。
    适用范围
      QTS3系列单相双电源快速切换开关是一种适用于交流单相50Hz,额定电压为220V,额定电流在25A以下的配电系统中,由两路电源供电的重要用电负荷,当常用电源出现故障时,由常用电源快速切换到备用电源的一种开关电器。主要用于电脑、UPS等电子类负荷以及消防应急照明、不间断照明等照明类负荷的配电系统中的两路电源快速转换。
    功能特点
    ●切换速度快:由常用电源切换到备用电源的时间为5ms-10ms,对于各类电子类负荷、照明类负荷均不会引起中断,比如应用电脑负荷时,可以避免因为电脑运行中突然断电所引起的数据丢失所造成的损失。
    ●具有声报警:当常用电源失电,备用电源投入后,开关能够发声报警,此功能在一些备用电源投入时需要提醒用户注意的场合非常有用,比如UPS的旁路等场合,可以提醒用户来排除故障。
      ●功耗低:本产品在正常工作时,控制电路部分所消耗的总电流小于20mA,更省电,可靠性更高。
      ●至少保证一路供电的功能:普通的双电源转换产品,在控制部分出现故障时,往往会出现两路电源都不能投入的情况,对于电源不能长时间中断的重要用电负荷,往往会造成很大的损失,而在本产品的设计中,已经充分的考虑到了这种情况,本产品的设计中采用了特殊的电路结构,即使控制部分的电路完全损坏失灵的情况下,也能使常用电源保持接通供电,保证了重要用电负荷至少有一路电源可以始终保持供电。
      ●操作简单,接线简单,即插即用:开关面板上除一只“消声/试验”按键外,没有其他的操作键,正常使用时,无须任何操作,只要接好两路电源,并连接好用电负荷,无须任何操作即可工作,真正做到了即插即用。
    2010-11-08 12:51:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
