土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 请教,基础柱子钢筋能用焊接过的吗?
我这里的基础柱子是400X500的直径25的3.2米钢筋,建筑为6层常规小区楼房,但是成条的钢筋不够,能用焊接过的钢筋代替吗?如果能那是用闪光对焊还是电渣压力焊还是搭接焊的钢筋,一颗柱子最多能用几根这样焊接的钢筋?
全部回答(2 )
  • kobe20064939
    可以用焊接焊的,我们这个工程也是这样做的,用的是电渣压力焊
    2010-11-11 18:51:11 来自 PC 评论 举报
  • stone19891205
    使用电渣压力焊,要注意分开焊接,不要再同一截面,要送检的。
    2010-11-02 21:39:02 来自 PC 评论 举报
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
