土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架圆柱外箍不用螺旋箍行吗?
框架圆柱外箍不用螺旋箍行吗?
全部回答(3 )
  • liguangsheng1234
    规范另行规定者是不可以的,例如
    1。轴压比提高时:《混凝土结构设计规范》第11.4.16条注4沿柱全高采用井字复合箍,且箍筋间距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用复合螺旋箍,……轴压比限值均可按表中数值增加0.10
    2.框支柱:《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.11 框支柱设计应符合下列要求:……2 抗震设计时,框支柱箍筋应采用复合螺旋箍或井字复合箍……
    3.部分受力复杂的构筑物:《构筑物抗震设计规范》12.2.15.5 斜支柱宜采用螺旋箍;
    4.:最小体积配箍率不满足普通复合箍要求时:《构筑物抗震设计规范》12.2.15.5
    5. 剪跨比不大于2的柱子宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,《高层建筑混凝土结构技术规程》6.4.7条
    6.高强混凝土柱,《建筑抗震设计规范》附录B.0.3.4 柱加密区的最小配箍特征值宜按下列规定采用:混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或连续复合矩形螺旋箍
    2010-11-03 13:15:03 来自 PC 评论 举报
  • q402814022
    请教一下如何分析
    2010-11-02 17:36:02 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
