土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖温控器的种类、选型及应用
地暖温控器的种类、选型及应用
发布于:2010-11-02 15:12:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖温控器的种类、选型及应用
1 引言
地暖从供热源形式分为“电采暖”与“水采暖”两种。前者主要的组成:发热电缆(或电热膜及其他铺设于地面的电热负载)+温控器,系统组成较于简单;后者主要的组成:热水源设备+分集水器(及末端配件)+地暖管材+电动阀门与执行器(或电热阀门)+温控器,选材、施工工艺及运行维护较前者考究。两者的共性都需配备温控器,本文定义为“地暖温控器”,可见地暖温控器在地暖系统中的至关重要。
我们从事地暖温控器的研发与引进自主创新、推广与技术服务多年,从中吸取了欧美国家地暖温控器控制理念与本土产品的特点,结合中国市场因素与多数用户在实际应用中提出的问题。有必要就地暖温控器与各位读者、业内专家交流一下个人见解。
2 地暖温控器种类及相关分析
2.1机械式:
采用敏感气体膜盒或热敏双金属片为感温元件,构成机械触点的温控开关。这类温控器在欧美市场较多,国内只有很少部分厂家推广此类产品。机械式地暖温控器通常触点电流不大于8A,适合水采暖系统中控制阀门的开与关。其优点在于成本低、安装与使用简单、长期可靠性好;缺点为控温开关偏差大(一般大于±3℃)、显示不够直观、功能较单一;而输出触点电流只有8A,也限制了它在电采暖工程中的应用。
2.2电子式
感温元件为负温度系数的热敏电阻(NTC),继电器触点控制输出。按触点电流大小来区分,常规的规格有3A、5A、8A、16A,能满足水采暖系统与大负载(3500W以下)的电采暖系统控制要求。具有成本较低、操作简单、控温精度高(±1℃)等优点。在功能方面优于机械式温控器,如温度传感器安装位置可以多样化,有内置(产品面板内带)与外置(外接式地探头)或同时内置控温与外置限温;个别品牌产品还具备节能编程功能,只需增加一个百元左右的时控编程器,将同一区域的几十台地暖温控器的节能控制点接于时控编程器上,就能实现合理的节能控制。当你不在家时,能将设定温度自动降低5℃。
电子式温控器延续了机械式温控器的所有优点,在功能方面大大改善了机械式温控器的不足,智能化控制程度基本满足所有应用场合。因此,在我国应用非常广泛,尤其适合于儿童、老龄化人群使用。由于操作简单、长期可靠性好,也有很多理性的“简约派”年轻家庭特别青睐。
2.3液晶显示式
液晶显示温控器在地暖系统得以应用,全面体现了地暖系统的智能化、自动化、个性化消费理念。在我国的受欢迎程度远远高于欧美国家,因此在我国形式多样、品种繁多,质量也参差不齐。液晶显示式地暖温控器的优点想必各位行家也了解不少,本文不再加以论述,在此章节我们更愿意分析我国液晶显示地暖温控器现状,以便选型时参考。
2.3.1 早期的液晶地暖温控器,我们不难发现多数厂家直接将中央空调盘管温控器改型而成,这样容易存在诸多问题。如:
1)液晶界面过大或显示符号不相称、不标准。
2)控制输出的接线端子或电路(元件)无法承受大电流。
3)外置传感器(地探头)线缆为细软线,无法插入预埋管内,日后维护也是隐患。
4)控制逻辑与地暖系统要求不符,造成功能不专用、不实用。
5)只有一路控温电路,无法实现“内控外限”。即无法做到测控房间空气温度,同时又对地面温度的限制。
6)外形整体单薄,结构不合理。安装初调故障率较高,长期稳定性更差。
2.3.2低价恶性竞争,品牌意识淡薄,故障率极高,终端技术服务几乎为零。直接导致部分用户宁愿化好几倍的价格去买欧美产品。
2.3.4产品没有统一的行业或国家标准,生产、验收无公认依据。注:我们已就此问题与国家相关机构磋商,并建议将地暖温控器列入国家CCC强制认证电工产品范围,力争尽早从根本上解决问题。
2.4 周编程时段控制地暖温控器
周编程时段控制地暖温控器,是液晶显示式地暖温控器中的一种。以一周为循环周期,每天可以设置6个时段与对应的设定温度,并可以改变为人工或临时控制运行模式。
[ 本帖最后由 hwengqi 于 2010-11-2 15:32 编辑 ]
  • xiaosi012345
    xiaosi012345 沙发
    水地暖不是必须设置温控器吧,也可以通过分集水器上的调节阀门调节吧,我感觉是这两种方法
    2012-02-22 16:25:22
  • jzyu999
    jzyu999 板凳
    学习了,请继续。
    2011-01-09 15:20:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
跪求 跪求 !!!!
我们公司在地下综合管沟做的暖气管和空调管,暖气管直径133、空调管直径159,做固定支架,管沟壁是混凝土的,设计上的图集是05s9,请问一下 我该看哪张才对? 我是实习生 还不熟悉呢 知道的大哥哥大姐姐大叔叔大婶婶们 告诉下吧!! 谢谢
