土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水管倒坡
污水管倒坡
发布于:2010-11-02 13:00:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
大家好,我现在在做一个污水处理厂的设计,管网是原有的,可是选址后,有一段大约1公里的管道是倒坡,请问这样可行吗?可能会出现什么问题呢?如果不用提升泵,污水能进入我们的截流井吗?谢谢!
全部回复(4 )
  • simuy
    simuy 沙发
    楼上回答正确。一段管子偶然出现倒坡也问题不大。只要能流进去。
    倒坡那段就相当于是压力流了。
    2010-11-02 21:09:02
  • gyj184799448
    gyj184799448 板凳
    :) ,好的,谢谢哦!
    2010-11-02 17:00:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
玻璃钢罐的相关技术要求
一.主题内容与适用范围1.玻璃钢纤维缠绕增强塑料贮罐(以下简称贮罐)的分类、原材料、技术要求、试验方法、检验规则和产品标志、包装、运输和贮存。适用于缠绕法制造,在常压下贮存液体的地面立式、卧式圆筒形贮罐2.制造贮罐的树脂可按使用要求选用不饱和聚酯树脂、环氧树脂、SW乙烯基树脂。依据使用要求经供需双方商定也可以使用合适缠绕的其他树脂3.不饱和聚酯树脂应符合CB8237的规定。其他树脂应符合相应的标准规定
