土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教一个重力坝抗倾的问题
请教一个重力坝抗倾的问题
发布于:2010-11-02 11:28:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
按照目前电力标准的要求,重力坝抗滑、抗倾等均以不采用安全系数的方式来判断,而是采用作用效应与抗力之间的比较来判断,这其中就要涉及到结构系数的问题,混凝土重力坝设计规范(DL_5108-1999)中表8.2.1-3中有规定抗滑稳定以及混凝土抗压极限的结构系数,但是却没有抗倾覆的结构系数,虽然一般只要应力满足要求,抗倾一般不会有问题,但是有些混凝土结构需要作抗倾验算,在验算中抗倾的结构系数取值就存在问题了,规范中没有明确规定取值为多少,是否参考抗滑的结构系数呢(抗滑结构系数为1.2)?但是这样是否可能不大安全(对比其他规范的结构安全度,比如水闸规范)?抑或是在电力的其它规范里对抗倾结构系数有规定?
[ 本帖最后由 tianyaw 于 2010-11-2 11:30 编辑 ]
全部回复(26 )
  • huibo540
    huibo540 沙发
    路过,学习一下。
    2010-11-27 20:13:27
  • tianyaw
    tianyaw 板凳
    谢谢,既然是采用安全系数判断的,那和现行电力规范的判断原则有区别,不过应该可以作为参考。
    2010-11-27 12:49:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
numerical solution of seepage under the dams
numerical solution of seepage under the dams,不是英语的
