土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 分区控制问题
分区控制问题
发布于:2010-11-02 10:19:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
如题,也就是说,当洁净区内某个或者某一部分房间需要使用时才开启,此时风量变化,靠风机变频调节,问题是压力如何保证平衡呢,是调试的问题?请前辈具体说说,谢谢!
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
商场排风问题
一个空调面积约22000平的商场(两层,层高约3米多),送新风时按0.3人员密度去,每人20的新风量,总送新风量约140000左右,可以不设计排风么?在论坛里看到“原设计换气次数算出来的是洁净室送风量,正压风量是要靠新风量来维持的。根据换气次数法计算正压风量,这是估算的方法。严格的来说,应该按照缝隙法计算。当压差为5PA时,一般取1-2次/h,压差为10PA时,一般取2-4次/h。确定了换气次数,根据换气次数法就可以计算出正压风量了啊。”
