土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教,关于画图的顺序
请教,关于画图的顺序
发布于:2010-11-02 09:41:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
以前工作的2个单位,对画图顺序要求不一样,
前个单位要求 先加图框,再画图,因为图框尺寸确定,通过缩放图来确定比例,问题就是画图中如果需要标注的话,也是要一个一个修改的
后个单位要求按实际尺寸画图,然后加图框,缩放图框确定比例,这样的问题就是标题栏有的时候就不能符合布局要求,而且很多人也说先图后框不太规范
我是自学CAD的,所以,,,很迷惑!到底怎么样才对!
全部回复(114 )
  • yyhhzzd
    yyhhzzd 沙发
    显然 布局打印最正确
    2011-04-25 15:09:25
  • zjwj3gsfcl
    zjwj3gsfcl 板凳
    在模型空间画图(1:1),在图纸空间出图。好用极了!
    2011-04-13 16:39:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD中的快捷命令如何修改?
AUTOCAD中的快捷命令如何修改?求解答,急急!
