土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 亲身经历、、小机柜基础的配筋
亲身经历、、小机柜基础的配筋
发布于:2010-11-02 01:43:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
前两天看到公司一个小设备机柜的基础标准图,2000 X 1000 X200,底部配筋6@200
问为什么底部配筋,负责的人回复说,基础设计要求,看基础规范去
觉得说的不再理,就当时慢慢跟他说我的道理
设备机柜重量不大,采用素混凝土都不会有大的问题
但是既然配筋了,哪么就要配在合适的位置
从承载力方面说:
一般情况下,如果是墙下条形基础,或者小拄下独立基础,下层配筋这个无可厚非
但是小型机柜下的基础,如果建受力模型的话,受力模型应该类式筏板基础,采用倒楼盖模型
受力应该是正负弯矩都存在
从温度应力应变来说
基础靠近地面处温差应该小些,而上层因直接受太阳照射,温差肯定 大些,上层的温度应力也就自然大了,
因此上层肯定更容易出现温度裂缝,温度配筋也更应该配置在上层
综上两点,
他最后同意了我的观点,把基础标准图改成了上层布筋
小事情,说出来见笑了,但也不免为一个不教条的好例子
  • gaoqiang1211
    gaoqiang1211 沙发
    恩 ,有道理。不错!!!
    2010-11-04 21:26:04
  • choubanban_ntt
    确实有见地:time:
    2010-11-04 17:36:04
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
建筑工程中“基础”的形式与分类
按使用的材料分为:灰土基础、砖基础、毛石基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础。 按埋置深度可分为:浅基础、深基础。埋置深度不超过5M者称为浅基础,大于5M者称为深基础。 按受力性能可分为:刚性基础和柔性基础。 按构造形式可分为条形基础、独立基础、满堂基础和桩基础。 条形基础:当建筑物采用砖墙承重时,墙下基础常连续设置,形成通长的条形基础。 刚性基础:是指抗压强度较高,而抗弯和抗拉强度较低的材料建造的基础。所用材料有混凝土、砖、毛石、灰土、三合土等,一般可用于六层及其以下的民用建筑和墙承重的轻型厂房。
