正在加载...
0人已点赞
全部回复(31 )
主题
粉丝
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
图纸简介: 地下车库防排烟通风图。 附件名:200511131131894139165.zip 文件大小:203K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
刘胜利
沙发
水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计
2011-03-20 18:05:20
刘胜利
板凳
水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换
2011-03-20 18:04:20
加载更多算可达到7,实际运行为4~6。
水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度
高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃
,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风
冷式和冷却塔式,从而提高机组运行效率。水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以
得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。与空气源热泵相比,其运行效
率要高出20~60%,运行费用仅为普通中央空调的40~60%。
的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流
和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%
的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接
的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水
体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限
的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种
技术。
