返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助专业人士,一简单民房设计的结构问题一小镇临街两间店面共两层,一层为框架,高4m,二层为砖混,高3.3m,一层框架有四个尺寸跨度,1、跨度7.2m,截面250*600,配筋:上2根20,下4根25,腰筋4根12,箍筋8@200/100;2、跨度6.3m,截面250*600,配筋:上2根20,下4根22,腰筋4根12,箍筋8@200/100,;3、跨度3m,截面250*400,配筋:上下各3根16,箍筋8@200/100,;4、悬挑梁挑出1.5m,XTL截面250*600,配筋:上筋4根22+2根18,下筋2根16,两悬挑梁间联系梁长5.75m,250*500配筋:上2根20,下筋3根22,联系梁上有3米高240厚墙体。二层为砖混,框架柱改为构造柱。砼设计为C25,砌体为普通粘土砖,一层框架柱截面400*400,配筋:4根20+4根16,。请专业人士给予指点,以上配筋及截面能否满足结构安全要求,尤其是悬挑梁,是否需修改,谢谢!
只看楼主 我来说两句抢地板而热轧钢筋是有屈服阶段的,屈服阶段会产生很大变形,不适于继续承载,因此将屈服点作为强度标准值。
而混凝土轴压构件的极限压应变是0.002(大偏压构件是0.0033)
下面就用计算来说明:
当混凝土压溃时,钢筋应力=0.002*Es=0.002*2.0*100000=400N/mm2
而规范的钢筋最大设计值也就360,所以钢筋的屈服是先于混凝土的压溃。
