土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 十八米高门式钢柱(边柱柱底可以做铰接吗)
发布于:2010-11-01 22:24:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
十八米高的门式刚柱,九米高处有吊车梁,柱底可以做铰接吗?如果做刚接的话柱底应该怎么一个做法?
我计算得出 中柱算出来长细比满足 但是边柱不满足。边柱因为考虑侧移它的长度系数过大 要达到5以上。所以计算长度过大,造成长细比不满足。应力比是满足的。但是考虑柱脚铰接 K2为零,加大梁截面或者减少柱截面来增大K1,使长度系数增大。但是效果不明显。如果做刚接的话是可以满足的。
所以请教大家,这样的一个钢柱,做铰接可以吗?还是我考虑的方向不对?
全部回复(33 )
  • ligang15388623310
    建议做钢结构,这么高不管有没有吊车,都应该做刚接
    2016-07-26 14:40:26
  • 时间是好朋友
    柱脚设计刚接,有吊车
    2016-07-25 13:25:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
给该钢构版块一点建议
该版块能否分成几个小版块?如:普钢版块、轻钢版块、上传资料版块?目前这里有点乱,想看一点自己关心的东西很难。
