土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 更改CAD设置问题
更改CAD设置问题
发布于:2010-11-01 21:45:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我的电脑里装的cad是2006和2008,我用的是天正8软件,才装天正8时,运行天正8,界面上出现CAD2006和2008,叫我自己选,当时我选择的是2008,在用鲁班时,从2008界面拷图,拷不过来,现在想用2006,但一打开天正8是就自动进入CAD2008界面,怎样把天正8更改为2006呢,CAD2008软件不能卸载,因为现在好多设计院图纸用06打不开。
如何在天正平台上更改设置呢。
  • shenyu5833
    shenyu5833 沙发
    天正下也可以设定。
    2010-11-02 06:41:02
  • shenyu5833
    shenyu5833 板凳
    这问题出在CAD2008画图存盘后无法在CAD2006下打开所致,可以在CAD2008下设定,在“工具”-“选项”-“打开和保存”-“文件保存”-“另存为”-选AutoCAD R14/LT98/LT97 图形 (*.dwg)即可,以后你无论在哪个版本下画图存盘都能相互打开。
    2010-11-02 06:40:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
SuperWORKSV7.0完全破解版
你把显示的坐标圆点到角那一类的钩选多了 建议你先关闭一些显示线中心 连接的一类 要是还是老自己连接到一起那你按F9 看看
