土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 火表概念简介
火表概念简介
发布于:2010-11-01 20:47:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
电表可理解为两个概念:1、[meter for measuring electricity] ∶电器仪表的统称,用来测量电压、电流、电功率等。2、[electric kilowaterhour meter]∶特指电度表,即为电能表的简称,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表。本次只对电度表做以阐述。
1、分类:
  按用途:工业与民用表、电子标准表、最大需量表、复费率表
  按结构和工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)
  按接入电源性质:交流表、直流表
  按准确级:常用普通表:0.2S、0.5S、0.2、0.5、1.0、2.0等
  标准表:0.01、0.05、0.2、0.5等
  按安装接线方式:直接接入式、间接接入式
  按用电设备:单相、三相三线、三相四线电能表
  铭牌名称及型号: 第一部分:类别代号:D :电能表
  第二部分:组别代号:
  第一字母 S:三相三线 T:三相四线 X:无功 B:标准 Z:最高需量 D:单相
  第二字母F:复费率表 S:全电子式 D:多功能 Y:预付费
  第三部分:设计序号:阿拉伯数字
  第四部分:改进序号:用小写的汉语拼音字母表示
  第五部分:派生号 T:湿热和干热两用 TH:湿热带用 G:高原用 H:一般用 F:化工防腐用;K:开关板式 J:带接收器的脉冲电能表
  还标有①或②的标志,①代表电能表的准确度为1%,或称1级表;②代表电能表的准确度为2%,或称2级表。
  还标有产品采用的标准代号、制造厂、商标和出厂编号等。
2、电能计量单位:
有功电能表kW ? h
  无功电能表kvar ? h
  字轮计度器窗口(液晶显示窗口):
  整数位和小数位不同颜色,中间小数点;各字轮有倍乘系数(无小数点时)多功能表液晶显示有整数位和小数位两位。
3、准确度等级: 在电表标度尺上各点的绝对误差不可能相等。一般在制造时给出一个公共的允许最大误差限度Δxmax,叫做最大允许绝对误差,它表示所有各示值上的绝对误差都不超过的Δx值,故用最大允许绝对误差Δxmax与仪表最大量程xm的比值的百分数来表示仪表的准确度(δm)。实际上是用最大允许相对误差(即最大引用误差)表示电表的准确度
按照国家标准《电测量指示仪表通用技术条件》规定,用引用误差表示基本误差时电表分为七级。当δm=0.2%,便称该表为0.2级。从①式可知该表示值的允许最大绝对误差为Δxmax=xm·δm=xm·K%。②式中K就是上述七级的等级数,那末测量值的可能范围即为x±Δxmax。例如,用一个0.2级、量程为10毫安的电流表,测量某电流时示值为8.61毫安,根据②式该示值的最大可能绝对误差为ΔI=10毫安×0.2%=0.02毫安。测量值可能范围为I=8.61±0.02毫安。
“标定电流”或“基本电流”,符号Ib,它是确定电能表有关工作特性的电流值,包括起动电流、测量精确度等指标。电学仪表的测量精确程度规定一律使用“级”来表示,通常有2级和2.5级(电表的等级是用来表示电表的精确度的。我国规定电表分为七个等级,它们是0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0级)。等级数值越小。电表的精确度越高。通常所用电表的等级都在电表的度盘上标出。级别参数“2”实际上就是表示电表(如我们学生实验用的电流表、电压表等)达到其量程最大值时允许产生的最大误差值是量程的2%,(用电表进行测量时,电表的指示值X与被测量的实际值X0之间的差值ΔX,称为电表测量的绝对误差。绝对误差值与电表的是程Xn之比,以百分数表示出来的值称为电表的引用误差En,即En=(ΔX/Xn)×100%)可以说任何表都只能说做到更精确而不可能消除误差,误差是不可避免的,我们知道有一个“测不准原理”,一个物理量假如由两个因素决定,我们把其中的一个测准的同时另一个就会产生相对更大的误差,所以“测不准原理”是普遍原理。以家庭用感应式2.0级电能表为例,起动电流(能使电能表转盘连续转动的最小电流)为0.5%ⅹIb,在此电流下电能表测量的精确最高。额定最大电流Imax是在满足标准规定电流准确程度的前提下,允许通过电能表的最大电流。
  相对误差,用置于圆圈内的数字表示
  标定电流和额定最大电流:
  标定电流(额定电流):标明于表上作为计算负载的基数电流值:I b
  额定最大电流:电能表能长期正常工作,误差和温升完全满足要求的最大电流值:Imax
4、额定电压:
  单相电能表标注: 220V
  三相表有三种标注法:
  a.直接接入式三相三线:3×380V
  b.直接接入式三相四线:3×380/220V
  电能表常数:电能表记录的电能与转盘转数或脉冲数之间关系的比例数: r/kWh; imp/kWh
  额定频率:50Hz
5、电能表分为感应式和电子式两大类:
  感应式电能表采用电磁感应的原理把电压、电流、相位转变为磁力矩,推动铝制圆盘转动,圆盘的轴(蜗杆)带动齿轮驱动计度器的鼓轮转动,转动的过程即是时间量累积的过程。因此感应式电能表的好处就是直观、动态连续、停电不丢数据。
  感应式电能表对工艺要求高,材料涉及广泛,有金属、塑料、宝石、玻璃、稀土等等,对此,产品的相关材料标准都有明确的规定和要求,用低价的劣质材料代替标准规格的材料是影响电能表产品质量的主要问题之一,因此像大多数商品一样,价格过低的商品不会有好的质量保证。
  感应式电能表的生产工艺复杂,但早已成熟和稳定,工装器具也全面配套。生产环境对温度、湿度和空气净化度的要求较高。
  电子式电能表运用模拟或数字电路得到电压和电流向量的乘积,然后通过模拟或数字电路实现电能计量功能。由于应用了数字技术,分时计费电能表、预付费电能表、多用户电能表、多功能电能表纷纷登场,进一步满足了科学用电、合理用电的需求。
   目前从总体来看,感应式电能表与电子式电能表相比,感应式电能表生产的数量为多。但电子式电能表的产量有明显上升的趋势。2.按测量电能的准确度等级划分,一般有1级和2级表:1级表示电能表的误差不超过±1%;2级表示电能表的误差不超过±2%3.按附加功能划分,有多费率电能表、预付费电能表、多用户电能表、多功能电能表、载波电能表等:多费率电能表或称分时电能表、复费率表,俗称峰谷表,是近年来为适应峰谷分时电价的需要而提供的一种计量手段。它可按预定的峰、谷、平时段的划分,分别计量高峰、低谷、平段的用电量,从而对不同时段的用电量采用不同的电价,发挥电价的调节作用,鼓励用电客户调整用电负荷,移峰填谷,合理使用电力资源,充分挖掘发、供、用电设备的潜力。属电子式或机电式电能表;预付费电能表俗称卡表。用IC卡预购电,将IC卡插入表中可控制按费用电,防止拖欠电费。属电子式或机电式电能表;多用户电能表一只表可供多个用户使用,对每个用户独立计费,因此可达到节省资源,并便于管理的目的,还利于远程自动集中抄表。属电子式电能表;多功能电能表集多项功能于一身。属电子式电能表;载波电能表利用电力载波技术,用于远程自动集中抄表。属电子式电能表。
6、使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。对于直接接入线路的电能表,要根据负载电压和电流选择合适规格的,使电能表的额定电压和额定电流,等于或稍大于负载的电压或电流。另外,负载的用电量要在电能表额定值的10%以上,否则计量不准。甚至有时根本带不动铝盘转动。所以电能表的选型一般应根据实际负载的大小和计量方式的要求选择其型号、额定电压、额定电流和准确度等级。同时应了解制造生产厂家有关情况,选择具有一定生产规模,获得国家生产许可,产品质量保证体系取得ISO 9002(GB/T19002)标准的认证厂家的产品。一般应是由电力部门的计量检定机构确认的厂家。现代家用电器逐渐进入了家庭,平时使用的用电器功率小而在特定时段内用电器的功率又相对很大。这样一来感应式电能表“基本电流”的大小就直接影响了测量的精确度,所以现在大多数地方都改用了数字式电能表,通过即时监视电流、电压值(极短时间内取样)就可以达到更精确地测量的目的。除此之外有的大城市为了分散用电高峰开始普及智能电能表,实现在用电低谷时段使用大功率家用电器,既能省电费又为国家节省电能的双赢目的。国家从保护环境节能减排的角度也在大力发展包括风能、太阳能、核能在内的新能源等,同时也在筹划智能电网的建设,使电能供给和消耗达到最佳的匹配。
全部回复(4 )
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    嘿嘿
    “火表”,猛一看以为看到恐龙了,这可是我爷爷小的时候叫过的名词了,当年国家规范用电设备的名称,改称电度表都快60年了。
    2010-11-04 16:34:04
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    在不少地方又把“电度表”(电能表)称为火表。
    2010-11-02 21:09:02
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
急求助!
漏电断路器什么时候选择断开零线,什么时候不断开零线?
