土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 求助:坐标标注
求助:坐标标注
发布于:2010-11-01 20:45:01 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
请看图:
这是1:500的总平图的坐标,标注的大小就在图里面,,,
但是:
我用天正坐标重新标注,而成了上面的这样子,标注大小比图纸还大。。。
怎样搞啊???
全部回复(4 )
  • dai3099
    dai3099 沙发
    这个应该是你画图比例与出图比例不一致 然后自己缩放造成的
    要么缩放到原来的调整出图比例 要么把他还原之后打断再缩放
    2010-11-12 15:26:12
  • 21176356
    21176356 板凳
    在CAD左下角有个比例。你调整下就行了。
    2010-11-11 20:49:11
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
月进度计划表
好
