土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于直流绝缘监测装置频繁报电池电压过低、过高问题
发布于:2010-11-01 19:36:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂铅酸免维护蓄电池组 监测装置好像是山东鲁能的 带电池巡检模块 已经将近几个月一直报个别电池电压高2.8 过低1.6 进来才去实测电池电压正常 只是去电池巡检模块的监测线端的电压却是跟装置告警的异常电压吻合 我想是不是电池电压监测的弱电线路有问题 但是又不知道问题出在哪里 请各位前辈指点 顺便问下 我看好多地方都说有二次熔丝 我咋没看到 还有那个二次线路上那个黑色的连接部分是啥东东 2010-10-29 07.25.41.jpg
  • dic126
    dic126 沙发
    如果监测装置报警,先检查LED显示屏数据与蓄电池数据是否吻合,如果不一致,电池电压并没有过高过低,则需要检修监测装置了。
    监测装置检查到电池电压再反馈到LED上,这有个时间,精度高的我看到过有4ms的,也有1分钟的,监测装置如果有问题,频频报警真让人抓狂。
    2011-05-01 20:30:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
AL 、AP是什么的缩写?
莫非A--AC L--light P--Power:L ,请高手指正
