土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接线错误引起的事故!
接线错误引起的事故!
发布于:2010-11-01 14:48:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天看到一个项目工地。
电源进线为4线制,为:U/V/W/N。配电柜这里做了重复接地。
U相取了一路电源,经6A空气开关后,和N相一起给仪表供电(仪表电源为AC220V)。电缆为KVV-3*1.5mm2.
对应接线关系如下:
电气柜 仪表 颜色
L L 红色;
N PE 蓝色;
PE N 黄色;
送电后,仪表显示正常。过了2天,发现空开跳闸。
经检查,发现电气柜蓝色线有明显的绝缘层融化现象,部分铜线都裸露出来。
红色线,黄色线正常;对地电阻测量,红色线和蓝色线对地都为0欧姆,黄色线对地电阻为2M欧姆;
KVV控制电缆抽出后,发现红色线在有个地方被融化了,跟蓝色线铜线搭接一起,引起空开短路直接跳闸保护。
按照正常理解,N等同于PE线,怎么会把N相蓝色线给融化了。望高手指教。
全部回复(4 )
  • hero_2008
    hero_2008 沙发
    “电气柜的N线接到仪表的PE线,PE线接到仪表的N线”,N和PE线接反了。
    2010-11-01 21:24:01
  • zeomenang
    zeomenang 板凳
    是短路引起的,正常情况下零线和保护线对地都是通的,也就是电阻很小。你的情况是相线与零线短路了!
    2010-11-01 20:31:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求最新的机房配电柜方案/图片
各位高手好,请大家帮忙给些建议,我要一款机房的配电柜,要符合现在机房的使用和发展趋势,谢谢!!:handshake
