土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ COD较低,含油量较低的水怎么处理?
COD较低,含油量较低的水怎么处理?
发布于:2010-11-01 14:21:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
中水深度处理;进水水质COD=90,氨氮=30,含油量=5mg/L.进入膜系统要求COD=30。氨氮=5,油=0.5mg?L.请问该水质怎么处理?油怎么去除?
全部回复(6 )
  • yechun905
    yechun905 沙发
    曝气生物滤池可以去除COD,还可以有效地去除氨氮,再加个级核桃壳或是纤维过滤器,可以去油
    2010-11-14 20:08:14
  • wangxiaoshi781
    可以考虑下曝气生物滤池
    2010-11-13 20:16:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
COD 40'000'000mg/L
金属冲压件加工企业----金属表面清洗剂废水COD 高达4千万!!!PH=12总磷=120氨氮=0.2如此之高的COD主要是来自表面清洗剂本身含有的表面活性剂,还是他洗下来的油污以乳化油形式存在,而造成如此之高的COD?无解。。。。。废水本身就是浓度很高的表面活性剂,用来洗去金属表面的油污、锈迹或其他杂质,用过一段时间就失去活性只能排放,但是如此高的COD怎么处理才能达到排放标准??
