土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正8.2问题
天正8.2问题
发布于:2010-11-01 12:06:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.镜像后附件不正常。如下图
2.下图采用附件翻转时,命令行提示左右翻转输入“Y”,上下翻转输入“N”,但转入“Y”没反应,只能输入“N”,但效果理想。
3.立管带立管编号一块儿旋转90度时,立管标注夹点无法向右侧拖动。如下图
4.给水附件修改“附件距管横向距离”数值时,修改很不方便,选中后当你要输入修改值时,光标往往会不在这里了,自动跳到了命令行了。反复试验,只有当选中后鼠标“绝对”不移动时,光标才不会跳开,不太容易做到,特别是现在大多用光电鼠标,即使手不动,光电鼠本身就会有轻微的跳动。希望新版能够修改。
以后发现什么问题会续上!
又发现一个小问题:关于多层标高的。单注标高时,输入0,自动会变成±0.000,输入1,会变成1.000。但是多层标高时,就不会了,输入0,显示就是0,须要输入%%P0.000才会变成±0.000。没以前方便了。
[ 本帖最后由 hanxiaozi 于 2010-11-18 17:05 编辑 ]
全部回复(5 )
  • hanxiaozi
    hanxiaozi 沙发
    是镜像命令mirror。
    另,图上,上面的是上下镜像的,右边的是左右镜像的,左下角的是原图。
    其实我试验了下,只有竖直管线上的附件会出现这种现像,水平管线上的不会。
    2010-11-13 10:30:13
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    楼主辛苦了 问题很多 一个一个击破
    1)镜像的问题得看看,好像 水龙头没有镜像过来。。。。研究一下 谢谢啊。。
    2)上下翻转的问题,水龙头和淋浴头的平面图是上下对称的所以您用 上下翻转才会没有反应
    3)您是用的 rotate 这个旋转 命令吗??我这里没有问题啊
    4)这个输入的时候 只要吧那个数字全部选中 在修改时没有问题的啊。。
    2010-11-11 15:48:11
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正管线的问题
我在使用天正给排水画管线时,遇到这种情况,我先画一根DN150的消防管线,接着继续画一根DN100的消防管线,那么我在统计量的时候,应该会有一个DN150*100的变径,但是事实是这两根管线不是两段,是一段的,我后来画的DN100的管线也变成DN150的了,请教一下,有什么办法能解决一下!
