土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱下独立承台计算中遇到的问题
柱下独立承台计算中遇到的问题
发布于:2010-11-01 11:30:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
4、柱下局部受压承载力计算:
局部荷载设计值 F = 14299999N
混凝土局部受压面积 Al = bc * hc = 1200000mm
承台在柱下局部受压时的计算底面积按下列公式计算:
Ab = (bx + 2 * c) * (by + 2 * c)
c = Min{Cx, Cy, bx, by} = Min{-250,1050,3000,400} = -250mm
Ab = (3000+2*-250)*(400+2*-250) = -250000mm
βl = Sqr(Ab / Al) = Sqr(-250000/1200000) = 0
ω * βl * fcc * Al = 1.0*0*0.85*16.72*1200000 = 0N
< F = 14299999N,不满足要求。 ★★★★★
哪位大虾能否告知一下Cx是什么?在哪本规范哪个条款的计算公式中查询啊?
谢谢了
  • 私奔在夜深
    地基规范8.5.19
    2012-09-05 16:47:05
  • daohuaxiang2006
    局部受压的计算底面积Ab的计算应参照《混凝土结构设计规范》2010第6.6.2条的规定采用
    2011-11-04 10:57:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急求打桩方案
地质条件:圆砾层含粘土,圆砾大小为50-100MM,含量为60%-70%,为高层地下室基础,主要靠摩擦力占70%,圆砾层以上都是淤泥层,摩擦力可以忽略不计,现在钻孔灌注桩圆砾层只打进去4米,远达不到要求(15米),而且圆砾较大清孔不出来,沉底圆砾达到1.2米,请教各位大侠该怎么处理?(除了桩径改大外)
