土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求关于混凝土蜗壳的混凝土浇筑方法
求关于混凝土蜗壳的混凝土浇筑方法
发布于:2010-11-01 10:26:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
本人设计的一个电站中遇到一个关于混凝土蜗壳混凝土分层施工的问题,蜗壳结构为钢筋混凝土,无钢内撑,蜗壳侧墙厚度为1.7米、净高5.34米,顶板厚度为1.6米、净跨为2.56米,加水锤后的内水压力为:底部332.6KN,顶部386KN,经结构内力计算,顶板的拉压力为814KN,侧墙的拉压力为469KN,两者均为大偏心受拉构件,抗裂计算刚好满足规范要求。求教的问题是:蜗壳侧墙能否分层浇筑,如果能分层,如何处理上下层面的粘接。
全部回复(3 )
  • autocad2016
    autocad2016 沙发
    :Q 谢谢,希望专家们多给点建议
    2010-11-04 11:13:04
  • kuku_1979
    kuku_1979 板凳
    当然可以分层浇筑,层块间的粘接按层间施工缝处理就行了。
    2010-11-03 20:13:03
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
带挡土墙的边坡稳定
我是把挡土墙假设成一个土层,粘聚力为0,内摩擦角为45°。墙后回填土为一个土层,粘聚力15,内摩擦角35°。第三个土层是基础下的土层,为淤泥层。粘聚力9,内摩擦角5.3°。第四个土层在第三个土层上面,为粘土层。粘聚力23,内摩擦角10.8°。第五个土层是回填路面,采用数据跟墙后回填土一样。用理正计算边坡稳定的时候,最危险滑弧在挡土墙表面上,这个要怎么处理。
