土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求教各位大侠门机起重机轨道的最小转弯半径等
门机起重机轨道的最小转弯半径是多少,还有曲线的最小长度?小弟在此谢过。。
全部回答(2 )
  • zjseasky
    各个厂家是不一样的
    2010-11-01 15:37:01 来自 PC 评论 举报
  • 天涯居士
    最好找起重机厂家,轨道规格不同,每个厂家的设计参数不一样的。
    2010-11-01 11:04:01 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
