土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器一拖多电机节能问题?
变频器一拖多电机节能问题?
发布于:2010-10-31 19:52:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家应该有做过变频器一拖多台电机的案例吧!我现在有个疑问一直困扰我,希望哪位专家给以解决!
我们做变频器一带多电机运行后发现可以节能50%以上,是这样的情况:变频器进端电流只有5A左右,变频器出端电流接电机那边的有11A左右,
这样算的的话 我只花费了5A电流进去 实际有11A电流出来(这个是50HZ工频测得) 要是在工频以下运行,进端电流会更小。
这个就很纳闷了 ,理论上在工频运行时,变频器进端电流与出端电流应该一样,不存在节能问题。 为什么我们实际就是可以省50%的电!!!
请专家解答,不知道你们做过类似案例有没有测过变频器进出端的电流??
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
建筑电气安装定额套用接线盒和开关盒的界定
1. 开关接线盒应该包含:开关底盒,插座底盒,(既开关数量+插座数量=开关盒总量)。 2. 接线盒(分线盒.接线盒)应该包含:灯具分接线盒,配管线路中的三通. 四通处的分线盒,管路直线超长或弯头数多时增加的接线盒之累计数量。
