土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011年如何备考一注
2011年如何备考一注
发布于:2010-10-31 16:31:31 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
从2010年的考题来分析,其实考题本身难度系数不高,都是一些很基本的题目,很多需要计算的题目只是一个很简单的公式,但需要你全面理解这个公式以及这个公式的约束条件,没有偏题,怪题,一注的一个重要考察方面就是考你是不是全面理解。
给大家一个忠告,明年的复习大家不要一开始就做题,而要全面理解规范,包括后面的一些条文说明,条文与条文说明里面不同之处一定要在条文的相应位置标示出来,这是一注专业考试的考察的重点,如2010年考题里面的那个维护结构基本风压是取50年一遇还是100年一遇,条文说明里面就说的很清楚;很多人一看是超过了60米就按100年一遇去选,得出了错误的答案;还有一个单桩承载力的取值,因为是三桩承台,取最小的那个桩承载力数值,这个在附录里面的注解里面有相关说明,三桩及以下承台取小值。
鉴于今明两年规范要大修,笔者敢大胆断定,明年的一注考题仍然不会很难,很可能会和今年的难度一致,同时规范新增的条文或修改的条文将是考察的重点,这一点从09年的考题可以证明,08年抗震规范里就考了至少两道题是新增的条文,其中有个问答题是考虑楼梯构件对结构计算的影响,请大家务必要理解透彻修改以及新增的条文;对地基基础这一块,桩基规范所占的比例越来越大,以前没有考过的抗拔桩也开始在2010的考题中出现了。
全部回复(25 )
  • 工民建
    工民建 沙发
    同意楼主的观点
    2010-12-03 21:06:03
  • juli2001
    juli2001 板凳
    2010念得成绩还没有出来,大家就在忙碌2011年的考试了,新的一年的轮回又要开始了
    2010-12-03 20:55:03
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
05年一道钢结构试题大家讨论
山墙骨架柱间距4m,上端支承在屋面横向水平支撑上;假定山墙骨架柱端均为铰接。当迎风面山墙上的风荷载设计值为0.65KN/m2时,试问,作用在刚架柱顶的风荷载设计值W1(KN),应与下列何项数值最为接近?
