暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
住宅地板辐射采暖图纸简介: 本工程为七层单元式住宅,户内采用热水地板辐射采暖方式,卫生间采用卫浴型散热器(型号见平面图)。每户设热表,并都集中在一层抄表间内。热媒为60/50\U+2103低温热水,由小区热网供给。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4341&firName=%u91C7%u6696%u8BBE%u5907&secclass=4342&secName=%u6563%u70ED%u5668&allCount=118" target="_blank">
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lgccisco
沙发
太贵了买不起!!!!!!
2012-12-04 17:32:04
刘胜利
板凳
水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换
2011-03-20 18:19:20
加载更多回复 举报
的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流
和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%
的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接
的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水
体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限
的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种
技术。
