土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 环状网流量分配的步骤
环状网流量分配的步骤
发布于:2002-06-05 12:33:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
a.按照管网的主要供水方向,初步拟定各管段的水流方向,并选定整个管网的控制点。B.为了可靠供水,从二级泵站到控制点之间选定几条主要的平行干管线,这些平行干 中尽可能均匀地分配流量,并且符合水流连续性即满足节点流量平衡的条件。C.与干管线垂直的连接管,其作用主要是沟通平行干管之间的流量,有时起一些输水作用,有时只是就近供水到用户,平时流量一般不大,只有在干损坏时才转输较大的流量,因此连接管中可以分配较少的流量。
全部回复(4 )
  • bbsufo
    bbsufo 沙发
    楼主说的没有实质性的东西,纯粹纸上谈兵
    2009-03-23 17:55:23
  • sjlwp
    sjlwp 板凳
    大家还是学习一下吧,不要这样子啊,有些人还是不懂得。
    2006-05-26 14:41:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
比流量
假设用水量均匀分布在全部干管上,由此算出干管线单位长度的流量
