土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市给水管网中的干管与干管的连接管
城市给水管网中的干管与干管的连接管
发布于:2002-06-05 12:31:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
作用是当局部管线损坏时,可以通过它重新分配流量,从而缩小断水范围,较可靠地保证供水。间距是采用800~1000m左右。
全部回复(3 )
  • liuren1980
    liuren1980 沙发
    实际中一般间距400m左右较合适的,当然可以曲线布置。但是一般管线走向都由规划部门定的,所以大多数,设计者是没办法确定走曲线还是直线的。
    2006-05-19 08:50:19
  • ccdsunday
    ccdsunday 板凳
    一定要直线吗?能不能布置成曲折的线?
    2006-05-18 18:04:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
城市给水管网中的干管间距
可根据街区情况,采用500~800m
