正在加载...
全部回答(7 )
本回答由提问者推荐2024年03月27日
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(7 )
最佳答案
anjia_270
普通螺栓一般只能承受拉力,用于抗剪的话有三种情况,详见规范,而高强螺栓能抗剪又抗拉,(摩擦型还用于承受动荷载的),像你说的这种既然能用普通螺栓当然可以用高强螺栓了。感觉你的应该是抗拉状态吧,那就选择摩擦型的吧!~
2010-11-01 16:48:01
来自 PC
评论
举报
wzb758ap
如果只是抗拉的话可以,如果抗剪的高强螺栓还不如普通螺栓,要看具体情况。
2010-11-02 10:50:02
来自 PC
评论
举报
zhang-yao-sheng
你首先须分析受力特点,不是所有的都可以,也不是所有的都不可以
2010-11-02 10:41:02
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2024年03月27日
