土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 螺纹钢及圆钢筋的重量表
螺纹钢及圆钢筋的重量表
发布于:2010-10-31 07:43:31 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
螺纹钢
Φ9-0.499kg/m Φ10-0.617kg/m Φ12-0.888kg/m Φ14-1.21kg/m
Φ16-1.58kg/m Φ18-2.00kg/m Φ20-2.47kg/m Φ22-2.98kg/m
Φ25-3.85kg/m Φ28-4.83kg/m Φ32-6.31kg/m Φ40-9.87kg/m
同圆钢 具体算法可以采用直径除以10然后平方 再乘以0.617kg/m
也就是10mm直径钢筋的每米重量 这样就可以算出任何直径的钢筋重量直径相同的螺纹钢圆钢带肋钢每米重量都相等 所以只需要考虑直径就行了 比如6mm钢每米重量就是0.6*0.6*0.617=0.222
这就是6mm钢筋每米的重量了
直径乘以直径乘0.006165(国家标准)
商家默认标准:直径乘以直径乘0.00617
其他:
方钢 W=0.00785乘边长的平方
扁钢:W=0.00785×宽×厚
钢板 W=7.85×宽×厚
钢管:W=(外径-壁厚)×壁厚×0.02466
渡锌类:W=原理论重量×1.06
钢筋规格重量表
圆钢规格重量表
规格    截面面积    重量(kg/m)
Ф3.5    9.62    0.075
Ф4     12.57    0.098
Ф5     19.63    0.154
Ф5.5    23.76    0.187
Ф5.6    24.63    0.193
Ф6     28.27    0.222
Ф6.3    31.17    0.245
Ф6.5    33.18    0.260
Ф7     38.48    0.302
Ф7.5    44.18    0.347
Ф8     50.27    0.395
Ф9     63.63    0.499
Ф10    78.54    0.617
Ф11    95.03    0.746
Ф12    113.10    0.888
Ф13    132.70    1.04
Ф14    153.90    1.21
Ф15    176.70    1.39
Ф16    201.10    1.58
Ф17    227.00    1.78
Ф18    254.50    2.00
Ф19    283.50    2.23
Ф20    314.20    2.47
Ф21    346.40    2.72
Ф22    380.10    2.98
Ф24    452.40    3.55
Ф25    490.90    3.85
Ф26    530.90    4.17
Ф28    615.80    4.83
Ф30    706.90    5.55
Ф32    804.20    6.31
Ф34    907.90    7.13
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
谁知道中铁电气化局集团北京建设有限公司怎么样
如题,有在那工作的吗,公司怎么样啊,我是学土木的,想签那,就是想知道在那能学到东西吗,对以后发展怎么样,待遇如何。请给一个评价,着急啊!!
