土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教一个主次梁铰接的螺栓连接问题
请教一个主次梁铰接的螺栓连接问题
发布于:2010-10-31 01:21:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图示,一个纵向小桁架的下弦H125X125连接到横向桁架的下弦H175X175。
斜杆轴压125KN,下弦杆轴拉75KN。
采用10.9级高强螺栓连接。
一直搞不清楚图示两种情况的水平连接的附件弯矩如何计算?
另外,算得Me之后,如何计算第一个螺栓附加弯矩造成的剪力?
很多时候本身螺栓承受的剪力很小,但是如果考虑了附件弯矩,第一个螺栓的抗剪就远远不足了,请问这个时候如何处理?
无奈上弦杆只能改成这样连接的了如下图示:
哪个帮忙指教一下,谢谢。
应该如何计算额。
如果是水平单排螺栓的话,这个公式里yi就等于0了,如何计算第一个螺栓的抗剪??谢谢。
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 沙发
    第一种放法,只有在某君的门架图纸中见过,未曾在资料中见过。
    即使不受力,也用下面的方式
    2010-10-31 16:04:31
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
MST2008Setup安装文件
