土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 假山石、剁斧石施工工艺
假山石、剁斧石施工工艺
发布于:2010-10-30 21:31:30 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
假山石、剁斧石施工工艺
斩假石(人造假石、剁斧石)是在水泥砂浆基层上涂抹水泥石子浆,待凝结硬化具有一定强度后,用斧子及各种凿子等工具,在面层上剁斩出类似石材经雕琢效果的一种人造石料装饰方法。它具有貌似真石的质感,又具有精工细作的特征。适用于外墙面、勒脚、室外台阶和地坪等建筑装饰工艺。
  假如饰面有两种:斩假石和拉假石。
  1.专用工具
  (1)斩假石采用的斩斧。
  (2)拉假石采用自制抓耙,抓耙齿片用废锯条制作。
  2.所用材料
  (1)石米。70%粒径2mm的白色石米和30%石米的粒径0.15~1.5mm的白云石屑。
  (2)面层砂浆配比。水泥石于浆;水泥:石米=1:1.25~1.50.
  3操作流程
  中层砂浆验收-弹线、贴分格条-抹面层水泥石子浆-斩剁面层(或抓耙面层)-养护。
  4.操作要点
  (1)弹线、贴分格条与水刷石操作相同。
  (2)抹面层水泥石子浆。按中层灰的干燥程度浇水湿润,再扫一道1:0.45的水泥净浆,随后抹13mm厚水泥石子浆,用木抹子打磨拍实,上下顺势溜直,不得有砂眼,空隙,每分格内一次抹完。
  抹完石子浆后。立即用软刷蘸水刷去表面的水泥浆,露出石米至均匀为止,24h后浇水养护。
  (3)斩剁或拉假石面层处理
  1)斩剁面层。2~3d后即可试剁,以不掉石米、容易剁痕、声响清脆为准。斩剁前应先弹顺线,相距约10cm,按线操作,以免剁纹跑斜。
  斩剁顺序。一般先上后下,由左到有,光剁转角和四周边缘,后剁中间墙面。转角和四周边缘的剁纹应与其边棱呈垂直纹,中间剁垂直纹;先轻剁一遍,再盖着前一遍的剁纹剁深痕。剁纹的深度一般按1/3石米的粘径为宜。
  在剁墙角、柱边时、宜用锐利的小斧轻剁,以防掉边缺角。
  斩假石常见的有棱点剁斧、花锤剁斧,立纹剁斧等几种效果。
  斩剁完后用水冲刷墙面
  2)拉假石面层。待水泥石子浆面收水后,用靠尺检查其平整度,再用铁抹子压文,压光。水泥终凝后,用抓耙依着靠尺按同一方向抓刮,露出石米。完成后表面呈条纹状,纹理清晰。
  (4)起分格条、养护与水刷石操作相同。
全部回复(7 )
  • wubiande
    wubiande 沙发
    好东西 学习了
    2015-02-10 10:51:10
  • longjuanfeng838
    不错,终于搞清楚二者的区别了,谢谢!
    2014-11-29 22:06:29
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
灌溉系统的防冻措施
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 16:30 编辑 灌溉系统的防冻措施摘要:灌溉系统的防冻保护,实际上是在冷冻出现以前,把管道、阀门、喷头里的水排出,以防冻害对灌溉系统造成破坏。目前国内灌溉工程多采用管路埋入当地冻土层以下,这样的结果是:系统比较安全,管理比较简单,但工程量大、投资加大,如北京冻土层深在50cm-80cm,一般工程沟开挖深度在1m左右,新疆地区管路系统埋深一般在1.8m左右。对于灌溉系统来说,防冻的基本步骤是关闭主阀、切断水源,然后排泄管路里的水,从而达到防冻的目的。
