土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机怎样在常用电源断电的时候启动?
发布于:2010-10-30 20:44:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
常有发电机怎样在常用电源断电的时候启动?从哪接入信号?
全部回复(7 )
  • zhang1325
    zhang1325 沙发
    柴油发电机一般的应有一个电源切换箱ATS启动。这样子才能保证发电机与市电的不并网~~
    2010-11-03 11:42:03
  • yidao
    yidao 板凳
    应该加上市电有无电压的信号吧,不然手动分进线开关时,有机不就马上启动了.
    2010-11-01 21:23:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
投入电容器导致变频器跳闸
碰到一个现场,1250变压器,低压变频器大概有400kW,目前的问题是一旦投上电容器,导致变频器报警,自动停机,初步判断是谐波放大了,各位高手给分析分析还有没有其他原因?
